Check w Z18XE
Gość Mieto-68
Kto ćwiczył coś podobnego...?
Zapaliła się lampka "check engine", wszystko chodzi jak powinno a błędy zczytane metodą -gaz-hamulec to: 1130 i 0170?
O ile ten drugi dotyczy składu mieszanki to za cholerę nie moge znaleźć opisu tego pierwszego błędu?
Mam Zafcię bez gazu z grudnia 2000, czyli 125 KM, a błędy czytałem z dziesięć razy i zawsze jest tak samo: 1130 a po nim tylko 0170...:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/28992-check-w-z18xe/
Gość slawinek
Masz uwaloną lambdę lub możliwe że przepływomierz jak i możliwe że masz świeczki do wymiany a może uszkodzona cewka zapłonowa i kilka innych możliwości.
Na początek to trzeba podejrzeć parametry pracy sondy przed katalizatorem i jak ona jest martwa to masz szczęście bo szybko naprawisz.
Przeczytaj post http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1221290&highlight=
może będzie pomocny.
https://forum.opel24.com/topic/28992-check-w-z18xe/#findComment-89586
Gość Mieto-68
Dłuższy czas jeździłem na V-power racing i stąd chyba interpretacja błędu 1130 jako "adaptacyjne paliwo przy granicy" - tak przetłumaczyło mi na translatorze opis tego błędu z angielskiego, które brzmiało "adaptive fuel at limit". Z tym pierwszym jest powiązany błąd 0170 - za uboga lub za bogata mieszanka. Zamówiłem już na Allegro nową sondę i czekam co będzie. O efektach poinformuję na forum.
https://forum.opel24.com/topic/28992-check-w-z18xe/#findComment-89206
Gość slawinek
Jakie wskazania pracy sondy przed katem na rozgrzanym silniku?Jaki odczyt napięcia?Ile mV?
Jeżeli 0 lub prawie zero to sonda uwalona a jeżeli skacze od 0 potem 588 a potem 804mV w odstępie czasu co 0,1 sekundy to nie sonda.
jeżeli sonda to pamiętaj że tylko oryginał nie bierz zamienników.
P0130,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0170,"Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
https://forum.opel24.com/topic/28992-check-w-z18xe/#findComment-89137
Gość slawinek
Miałem na myśli P0130 ,który często występuje w parze z p0170-sorki.
Poszperałem po necie i P1130 to też związane z tym czujnikiem:
P1130 - heated O2 Sensor (HO2S) 11 At Adaptive Limit (Mazda)
P1130 - Lack Of HO2S-11, Fuel Trim At Limit (Ford)
P1130 - Front Right Oxygen Sensor Circuit Open (Subaru)
P1130 - A/F Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) (Toyota)
Widać,że w mazdzie,fordzie,subaru,toyocie ten błąd wskazuje na czujniku tlenu.
Wyjdzie jak założysz to co kupiłeś (nie mam pojęcia jaka ta będzie) jak u siebie wymieniałem to poleciałem po tym samym numerze i z NTK (NGK) i spokój.
Zanim założysz to pamiętaj o nasmarowaniu smarem na wysokie temperatury.Moja miała już gwint nasmarowany fabrycznie.
https://forum.opel24.com/topic/28992-check-w-z18xe/#findComment-89028
Sondę wymieniłem - chodzi bez zarzutu. Przy okazji wymieniłem i świece zapłonowe. "Check" przeszedł w stan uśpienia. Ta sonda też była fabrycznie pokryta smarem na wysokie temperatury. Problem rozwiązany - Pzdr.
[ Dodano: Sob Kwi 17, 2010 18:50 ]
Jeszcze jedna istotna uwaga dla tych, którzy będą korzystać z opisanego rozwiązania.
Jeśli nie korzystacie z TECH-a do wykasowania błędu-kontrolki "check engine" to musicie po zmianie sondy lambda uzbroić się w cierpliwość, ponieważ dopiero po 20-stu prawidłowych cyklach uruchomienia silnika ta kontrolka samoczynnie zgaśnie. Tak jest zaprogramowany komputer sterowania silnikiem - ECU i na początku mimo iż "check" jeszcze się świeci da się poczuć różnicę, że silnik lepiej ciągnie. Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/28992-check-w-z18xe/#findComment-87354
