Gość ravie Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Witam, mam pare problemów. Skrzynia biegów: Niedawno kupiłem auto, przez 2 tygodnie skrzynia działała bez zarzutów, dopiero później zaczął się problem, ciężko wchodziły biegi 1,2 i 5, jest to Astra F 1.6 71KM EcoTec '95 , później trochę się uspokoiło i działało, ale ostatnio już prawie nie mogłem wrzucać, często musiałem ruszać z trójki. Na razie auto stoi, bo nie mam kasy żeby naprawić, ale chciałbym się orientacyjnie dowiedzieć co może się dziać, czy mogą to być jakieś części, czy raczej cała skrzynia. Co do wrzucania, to wrzucając na 1 albo 2 nie czuje że bieg normalnie wchodzi, tylko tak jakby się ślizgał i wskakuje na 3 i 4. Sprzęgło: Strasznie piszczy przy naciskaniu(działa wszystko ok), czym mógłbym to nasmarować, albo coś i czy mógłbym to zrobić od środka auta, czy jakoś inaczej? Wycieraczka: A dokładnie tylna, nie reaguje w ogóle jak chcę ją włączyć. Podobno wystarczy wymienić jakiś bezpiecznik,a le nie wiem o co chodzi:D Elektryka: Jadąć na obrotach powyżej 2tyś, świeci, mruga kontrolka od hamulca ręcznego, czy to może być z elektryką związane?? Z góry dziękuj za wszelkie odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29025-problem-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Strasznie piszczy przy naciskaniuŁożysko ślizgowe do wymiany Podobno wystarczy wymienić jakiś bezpiecznikSprawdź w skrzynce z bezpiecznikami który jest przepalony świeci, mruga kontrolka od hamulca ręcznego Sprawdź włącznik. Jak zaciągasz ręczny to może całkiem nie spuszczasz ręcznego Co do biegów to zobacz ten temat http://forum.opel24.com/biegi-corsa-b-vt31907.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29025-problem-astra-f/#findComment-90125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ravie Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Ręczny spuszczam do końca, to zawsze mruga na obrotach powyżej 2-2,5tyś, a świeci już przy 3,5-4tyś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29025-problem-astra-f/#findComment-90121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 uważam że wyłącznik jest do wymiany a sprawdź jeszcze przewody może gdzieś jest przetarty i robi zwarcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29025-problem-astra-f/#findComment-90007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Przerabiałem podobne problemy u siebie, mam to samo autko. Piszczeć może też połączenie linki z pedałem gazu, u mnie tak było... potem linka się zerwała. Założyłem nową, miejsce połączenia posmarowałem gęstym smarem do łożysk i jest cisza i spokój. Chyba że problem leży w samym sprzęgle. Również miałem problem ze źle wchodzącymi biegami. mechanizm drążka zmiany biegów się niestety wyrabia. Ja wymieniłem klin łączący do wybieraka, na pająku dwie gąbkowe podkładki, nasmarowałem połączenia kulowe. Potem regulacja mechanizmu i każdy bieg wchodzi lekko i bez problemu. Potem jeszcze wymieniłem olej w skrzyni biegów, po czym skrzynia odzyskała zupełnie dawny komfort użytkowania. Części mechanizmu w ASO kosztowały 40zł. Wycieraczka, nie działa mi od kiedy mam auto. Niestety trzpień wycieraczki zapiekł się, no i spalił silniczek. U Ciebie jak wywaliło bezpiecznik to może jeszcze silnik żyje. Proponuję wymontować mechanizm i go sprawdzić i nasmarować przed wkładaniem nowych bezpieczników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29025-problem-astra-f/#findComment-89919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Wycieraczka: A dokładnie tylna, nie reaguje w ogóle jak chcę ją włączyć. Podobno wystarczy wymienić jakiś bezpiecznik,a le nie wiem o co chodzi Potraktuj mechanizm ramienia wychodzący z klapy preparatem penetrującym, np:WD-40. Poruszaj troszkę, znów psiknij WD i tak aż uda się poruszyć. Oczywiście bezpiecznik też do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29025-problem-astra-f/#findComment-89917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
