Za dużo oleju, jakie skutki?
Gość DontHitMe
Witam,
mam pytanko, mam Vectre 1.8 16V '98 200.000km przejechane. Zmieniłem olej z 10W40 na 15W40 Lotos Minerał i niestety zostało nalane za dużo o jakieś 0.5l. Zanim się kapnąłem zrobiłem 400km. Dzisiaj po 16 jadę zlać to coś i zastanawiam się nad Castrol Magnatec 15W40 lub wrócić do 10W40 też Castrol, co radzicie?. I jeszcze pytanko, czy ten nadmiar może skutkować po takim dystansie jakimiś skutkami ubocznymi i być przyczyną tego, że zimny silnik lub ciut rozgrzany nie chce od razu zapalać?
https://forum.opel24.com/topic/29054-za-du%C5%BCo-oleju-jakie-skutki/
Jeżeli masz za dużo oleju w silniku, mogą ulec uszkodzeniu uszczelniacze walu korbowego, lub katalizator w układzie wydechowym.
Jeżeli auto Ci nie łykało oleju to ja bym wrócił do półsyntetyka 10W40.
Nadmiar oleju nie powinien mieć nic wspólnego z problemami z odpalaniem.
Po przejechaniu 400kkm nic złego nie powinno się stać.
https://forum.opel24.com/topic/29054-za-du%C5%BCo-oleju-jakie-skutki/#findComment-89909
Gość andrzej_m55
problemy z odpaleniem
To wpisałem w "szukaj" i wybrałem ci 2 z wielu
http://forum.opel24.com/problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb-vt17692.htm?highlight=problemy++odpaleniem
http://forum.opel24.com/ciezkie-odpalanie-vt16776.htm?highlight=problemy++odpaleniem
A te pytanie nie jest o oleju
https://forum.opel24.com/topic/29054-za-du%C5%BCo-oleju-jakie-skutki/#findComment-89878
Gość DontHitMe
A według mnie jest gdyż wyczytałem na forum, że: " mineralny wykończy hydrauliczne popychacze zaworów"
Dlatego pytam czy ten olej który mam i w takiej ilości może skutkować czymś bardzo złym po tych 400km. I czy ma to może związek z nieodpalaniem za pierwszym razem:p
A tak ciągnąc dalej "nie na temat" czy te problemy z odpaleniem + to, że mi szarpie samochodem ale tylko przy ruszaniu to może być przyczyna czujnika temperatury wody??? (taka dedukcja po połowie dnia czytania forum)
[ Dodano: Pon Mar 29, 2010 08:44 ]
Olej wymieniony, zobaczymy co dalej będzie;) Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Temat chyba można zamknąć.
https://forum.opel24.com/topic/29054-za-du%C5%BCo-oleju-jakie-skutki/#findComment-89874
