Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Witam! Czy ktoś holował na tzw.sztywnym holu Opla Astrę G lub Corsę C Podobno nie wszystkie osobówki się do tego nadają ?:beer: Poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Podobno niewszystkie osobówki sie do tego nadają... napisz cos konkretnie - nie ,,podobno'' ...... co niby przeszkadza ... ople maja w akcesoriach sztywny hol - czyli jak najbardziej można a nawet trzeba .... ... na forum jest rozgryziony ten temat - http://forum.opel24.com/search.htm ... uzupelnij profil ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/#findComment-89820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 "Podobno" tzn.jeden gościu drugiemu gosciowi powiedział ,dlatego chciałem zapytać kogoś kto to robił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/#findComment-89623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokon1 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 W temacie holowania auta... Znam przypadek jak jednej lasce padło auto. Zadzwoniła po koleżankę żeby ją zholowała (bo mąż był w tym czasie w pracy). Zapięły linkę i ... wsiadły obydwie do pierwszego samochodu. Skapowały się, że coś jest nie tak jak samochód holowany walnął w tył holującego na skrzyżowaniu (do skrzyżowania dojechały bo było około 30m). Ale policja miała ubaw... Tak że z holowaniem trzeba uważać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/#findComment-89612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 jeden gościu drugiemu gosciowi powiedział... a trzeci nie dosłyszał i co wie czwarty znasz zabawę w głuchy telefon :-) ... holowanie na sztywnym holu ma chyba same zalety ... taki hol masz tu - http://www.allegro.pl/item969969287_sztywny_hol_do_1_8_t_promocja_tvu_i_gs.html ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/#findComment-89546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 zabronione jest holowanie auta typu astra G choćby z powodu braku wspomagania i hamulca,no chyba ze silnik pracuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/#findComment-89311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Ale chyba tego zdania nie mam brać na poważnie W żadnym innym aucie ze wspomaganiem (na pompie hydraulicznej) w przypadku zgaszonego silnika - tego wspomagania nie będzie, a wspomagania hamulca tym bardziej. Więc w czym jest rzecz? Bo kilka razy maiłem okazję i na lince oczywiście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/#findComment-89214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Oba cytaty zaczerpnięte z: http://www.motofakty.pl/artykul/holowanie_z_glowa.html ,,Samochody osobowe można holować za pomocą zwykłej linki holowniczej, ale pod warunkiem, że mają one sprawne układy hamulcowy i kierowniczy. Nie oznacza to jednak, że pojazdy te muszą mieć włączony silnik. W większości współczesnych samochodów po wyłączeniu silnika przestaje działać tylko wspomaganie hamowania, zaś same hamulce funkcjonują, choć zdecydowanie ciężej. Podobnie ma się rzecz ze wspomaganiem kierownicy. Przy wyłączonym silniku wspomaganie nie działa, ale to nie znaczy, że kierowanie pojazdem jest niemożliwe. Przepisy nie zabraniają holowania takiego samochodu; pamiętajmy jednak o włożeniu kluczyka do stacyjki - w przeciwnym wypadku zablokuje się kierownica." A tu widzę pewną sprzeczność: ,,Kiedy holowanie jest zabronione? Zgodnie z kodeksem drogowym nie można holować auta z niesprawnym układem hamulcowym lub kierowniczym. Nie można również holować pojazdu za pomocą tzw. połączenia giętkiego, jeśli w holowanym aucie działanie hamulców zależy od pracy silnika, a silnik jest wyłączony." I bądź tu mądry i pisz wiersze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/#findComment-89199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Tu bardziej może chodzi o uszkodzone ukł. hamulcowe czy kierownicze czy może również działanie tych układów w ogóle. Era kaszlaków dobiega końca i wg. błędnego (moim zdaniem) zrozumienia to w chwili obecnej nie można by wcale holować aut czy używać hola. Czy to hamulce, czy w sporej większości aut wspomaganie będzie wymagało użycia większej siły na działanie w/w ukł. (przy wyłączonym silniku) ale nie znaczy to że układy nie będą działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/#findComment-89195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 czy może również działanie tych układów w ogóle.No tak wszystko OK. Ale czy w przypadku kontroli na drodze nie będzie to zależało od interpretacji policjantów. Ale odbiegliśmy od głównego tematu czyli sztywnego holu. Czy nie uważacie że mimo że są one w sprzedaży to bezpieczne holowanie auta jest iluzoryczne (zresztą tak samo jak na holu giętkim). Większość samochodów ma przeważnie uszy holownicze umieszczone skrajnie z lewej lub prawej strony, więc możemy sobie wyobrazić co się dzieje podczas hamowania pojazdu holującego (który ma ucho po lewej stronie) gdy pojazd holowany ma niesprawny układ hamulcowy (a ucho ma po prawej stronie). W takim przypadku samochody składają się jak domek z kart. Z reguły "sztywny hol" jest stosowany do holowania samochodów ciężarowych i autobusów, które mają zaczepy do holowania na środku i podczas hamowania nie dochodzi do łamania zespołu pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29061-sztywny-hol/#findComment-89185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
