Witam wszystkich,
od dziś jestem posiadaczem opla zafiry wersji B z silnikiem 2.2 z 2001 roku.
Po przeczytaniu manuali dołączonych do samochodu, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.
Oto one:
1) nie mogę za cholere znaleźć przycisku do włączenia światła wewnętrznego z przodu ( ogólnie sie włącza tylko jak są otwarte drzwi). Po bokach dla pasażerów przyciski są.
Czy jest on gdzieś ukryty, czy też po prostu go nie ma ?
2) Czy wiecie może jaki jest rozmiar kierownicy? Chciałbym zakupić jakąś skóre na nią a nie mam centymetra...
Kilka kwestii nie powinno być poruszanych w tym dziale, ale nie będę syfić tematami.
3) Mianowicie chciałbym ją wymienić. Jednak nie jest to standardowy bat ponieważ jest grubszy oraz zafirka ma gps`a i pewnie są w plastiku dwie anteny. Orientuje się ktoś jak można to wymienić?
4) Standardowy problem ale nie do końca - mianowicie po najechaniu na sporą dziure, coś trzeszczy w przedniej osi, ALE tylko podczas dodawania gazu. Miał ktoś podobny problem?
5) Samochód ma przejechane 170k, czy szykują się jakieś większe wydatki?
6) Płyty CD - nagrałem audio na cd i płyty w ogólnie nie odczytuje. Dodam iż mam zmieniarkę na której powinny chodzić nagrana przeze mnie muzyka. Płyty 'kupne' działają bez zarzutu. Orientuje się ktoś jakim sposobem należy nagrać by działało?
7) Czy podczas używania tempomatu nie powinno się wyświetlać jakaś informacja?
Na razie tyle.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Artur.
https://forum.opel24.com/topic/29065-kilka-nietuzinkowych-pytan/
Może przyjdzie czas na wymianę sprzęgła, może zużyją się łożyska w kołach, może trzeba będzie wymienić hamulce...
Ogólnie mówiąc przy takim przebiegu może trzeba będzie wymienić standardowe elementy wynikające z zużycia.
Pojeździj i wszystko samo wyjdzie w praniu ;)
Mała prośba: wpisz do profilu wszystkie dane, w przyszłości będzie łatwiej Ci pomóc jeśli zajdzie taka potrzeba.
https://forum.opel24.com/topic/29065-kilka-nietuzinkowych-pytan/#findComment-89767
pociagasz wlacznik swiatel do siebie
jest o tym w instrukcji ;)
bez jaj
kup miare i zmierz
nie ruszac
na kanal i sprawdzic co ma luzy i co trzeszczy
mozliwosci jest sporo zeby zgadywac
ehhh
jesli prawdziwy to jak kazde uzywane auto
jesli krecony to szykuj sie na wydatki
bo moze sie zaczac sypac wszystko
dla mnie diesel 9 letni powinien miec najmniej
9x30 tysi rocznie co daje 270 tysi
na malej predkosci i nie MP3 tylko audio
jak to nie pomoze to zapomnij o nagrywanych plytach
reszty szukac w dziale car audio
nie
nie lubie takich tematow jamnikow
pozniej ktos szuka info i znajduje taki smietnik
prosze szukac na przyszlosc odpowiednich tematow i sie pod nie podczepiac
https://forum.opel24.com/topic/29065-kilka-nietuzinkowych-pytan/#findComment-89763
Okej, wielkie dzięki za odpowiedzi.
Tyle że antene już poruszałem bo chciałem wykręcić no i lekko poluzowałem ale jakoś się trzyma...
Nagrywałem audio ale na wysokiej prędkości. Spróbuję na najwolniejszej.
Sorry za kiepskie 'wejście'.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/29065-kilka-nietuzinkowych-pytan/#findComment-89760
Witam.
6. Płyty CD - nagrałem audio na cd i płyty w ogólnie nie odczytuje. Dodam iż mam zmieniarkę na której powinny chodzić nagrana przeze mnie muzyka. Płyty 'kupne' działają
Dodam swoje trzy grosze do pytania odnośnie nagrywanie płytek CD. Pierwsza sprawa to rzeczywiście nagrywanie na jak najniższej prędkości - 4x, długo się wypala, ale często pomaga. Druga sprawa to nie stosowanie płytek CD-RW. Trzecia, to kupić płytki firmowe a nie unnamed. Ostatnia to być może będzie konieczność poeksperymentowania z różnymi nagrywarkami i płytami CD.
Niestety zastosowanie się do "dobrych rad" może spalić na panewce, ale życzę powodzenia.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/29065-kilka-nietuzinkowych-pytan/#findComment-88529
Gość zbyszek670
Takie objawy daje przegub kulowy wahacza.
U mnie wyświetla się kontrolka,kolor zielony.W Zafci powinno być to samo.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/29065-kilka-nietuzinkowych-pytan/#findComment-88520
