Mokro pod przepustnicą foto
Gość wikunia1983
Witam .Koledzy od dłuższego czasu obserwuje pocenie sie pod przepustnicą.Cieżko powiedzieć czy to olej czy benzyna bo w zapachu to takie pół na pół. ;) Poci sie wyraźniej poniżej uszczelki przepustnicy więc to chyba nie ta uszczelka.Miał ktoś z was podobny przypadek?Dodam jeszcze że przewody są drożne więc to raczej nie wina zatkanego węża :| Zaznaczyłem na zdjątku (zapożyczone z kącika :| )gdzie jest mokro . ;):|
link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/345ff3c8b9d8f1dc.html
Dodam jeszcze że znalazłem mój kolektor i wyciek jest gdzieś jeszcze wyżej niż ta uszczelka
http://allegro.pl/item959014128_opel_astra_f_1_kolektor_ssacy_do_1_4_jednopunkt.html
https://forum.opel24.com/topic/29069-mokro-pod-przepustnic%C4%85-foto/
jedyne co mi ciekło w tych okolicach to raz z okolic uszczelki przepustnicy
-wymiana uszczelki
koszt uszczelki ok chyba 17zl dałem
sam zmieniałem
i ostatnio ciekło mi juz tak konkretnie z pod obudowy mono wtrysku(tej puchy co na zdjęciu jest ściągnięta)
ciekło godnie:D az sie zlewało:D
uszczelek kopiłem za 10zl w sklepie z częściami do maszyn rolniczych:D(udało sie dopasować z dostępnych tam
w samochodowym akurat nie było
jak narazie mam sucho
https://forum.opel24.com/topic/29069-mokro-pod-przepustnic%C4%85-foto/#findComment-89711
Gość wikunia1983
Aha dzieki :| Czyli rozumiem że uszczelka przepustnicy jest dużo niżej niż uszczelka czarnej obudowy wtrysku? :| Pamiętasz może jaki torx potrzebuje żeby dostać sie do uszczelki przepustnicy? ;)
https://forum.opel24.com/topic/29069-mokro-pod-przepustnic%C4%85-foto/#findComment-89706
żeby wyjąc przepustnice to jak już masz ściągnięta obudowę mono wtrysku
widać 2 torx'y
i 2 nakrętki na szpilach
jak odkręcisz 2 nakrętki ( chyba klucz 13)
to możesz wyciągnąć cale przepustnice z korpusem i wymienić uszczelkę pod nią
przepustnica/kolektor
jak do tego odkręcisz te 2 torxy( nie pamiętam rozmiaru bo zawsze biorę klucz ten który pasuje i nie patrze jaki to jest ;) )
wtedy możesz oddzielić przepustnice od korpusu i tam tez jest uszczelka
przepustnica/korpus
jak już sie za to bierzesz to wymień obie i ten oring/uszczelkę na puszcze obudowy mono tez możesz.
pozatym
http://www.astra.auto.pl/content/view/192/48/
tu jest opis co jak. może Ci sie przyda
https://forum.opel24.com/topic/29069-mokro-pod-przepustnic%C4%85-foto/#findComment-89698
Gość wikunia1983
Wielkie dzieki. :| Wydaje mi sie mój wyciek jest własnie z którejś z tych 2 dolnych uszczelek. ;) Wymienie wszystkie 3 przy jednej robocie z górną włącznie...
Jutro szukanie pod tytułem przepustnica/korpus , przepustnica/kolektor. :|
Jeszcze raz wielkie dzieki bardzo mi pomogłeś.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29069-mokro-pod-przepustnic%C4%85-foto/#findComment-89691
