Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Witam! Posiadam astre F z 93 roku, silnik 1,4 "V8" . Mam z nią następujący problem. Od pewnego czasu coś ją zamulało na chwile tzn. przez chwile (kilka sekund) auto nie reagowało na gaz tylko zwalniało potem było szarpnięcie i jechało dalej. Między czasie padł alternator. Po naprawie zalałem pełen bak i auto jeździło bez problemów. Problem przerywania zanikł. Dziś jadąc do pracy „zapaliła mi się rezerwa”. Po kilku km problem powrócił i na dodatek się nasilił. Auto odpala ale jak się doda gazu to auto od razu gaśnie, nie da się go wkręcić na obroty. Jak nie ruszam gazem to obroty wariują aż auto zgaśnie. Czy możliwe ze cos jest nie tak z pompą paliwa i jak jest mało paliwa w baku to niepodaje dobrze paliwa. Dodam ze paliwo w baku jest na 100% bo wlałem jej 2 litry (niemiałem większej butelki w aucie, a pchać na stacje mi się nie chciało) ale nic nie pomogło. PS. Jeśli ma to jakieś znaczenie to auto nieposiada podtlenku LPG Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam Michał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29082-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Emsi0072007 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Dobrze kombinujesz. Zalej więcej beny, jak problem zniknie to będzie to. Może masz zbiornik wgnieciony i wypukły w miejscu gdzie pompka zasysa paliwo, spotkałem się z takim przypadkiem. Jak to nie to wtedy wyjmij pompkę i zobacz czy z nia jest wszystko w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29082-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty-ga%C5%9Bnie/#findComment-89641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Powracam do tematu. Wymieniłem aparat zapłonowy ponieważ rozwaliła się kostka od czujnika hella (czy jak mu tam). Po montażu aparatu auto śmiga wszystko było ok. Jest to auto żony a ona ostatnio zajmuje się naszym synkiem a nie jeździ samochodem auto stoi, no ale musiała pojechać na miasto i po kilkudniowym postoju auto odpala ale obroty skaczą do ok. 3 tyś i jak spadną auto gaśnie, 0 reakcji na gaz. Wczoraj wymontowałem ten aparat i wyczyściłem i auto śmiga. Żona jeździła po mieście i 0 problemu. Dziś rano chciałem zostawić żonie swoje auto i pojechać do pracy astrą ale lipa bo znowu to samo. O co kaman??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29082-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty-ga%C5%9Bnie/#findComment-85974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
