Gość trail Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Witam, Czy niżej opisane objawy mogą wskazywać na moduł DIS? Kiedy auto stoi, nie można ustawić gazem obrotów ponizej 1800, od razu skaczą ponad ta wartość. A jeżeli jakimś cudem uda się ustawić np. na 1500 obr/min. to silnik chodzi bardzo nierówno, tak jakby nie palił na wszytkie cylindry. Poza tym delikatnie szarpie przy ruszaniu w zakresie do 2000 obr/min. i przy puszczaniu sprzegła przy hamowaniu silnikem, tak jakby była za uboga mieszanka - brak płynności. Wiekszość czujników sprawdzona lub wymieniona. Pozotał jeszcze moduł. Ale jest dość drogi dlatego proszę o opinie zanim się zdecyduję go wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Witam Sprawdź wężyki podciśnieniowe One dają takie objawy, również świece należy sprawdzić jaki nalot mają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/#findComment-89607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trail Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Podcisnienie sprawdzone - wszytko szczelne (sprawdzone tez wspomaganie hamulca - szczelne), swiece nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/#findComment-89606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 podmien z kimś tego dis-a- 5 minut pracy. pasuje od innych silników c14se, c16se, x16xe/l, x16sz bo szkoda kupować gdbyby okazalo sie to nie to. gdybys mieszkał bliżej to dałbym ci na próbę swoja, która mi została po corsie to jeszcze jedno sprawdz, węzyk który idzie od map sensora do kolektora ssacego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/#findComment-89595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trail Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Weżyk do czujnika podcisnienia jest ok. Ale czy sam czujnik jest dobry? To cięzko stwierdzić. Sprawdzalem napiecie na nim w czasie pracy silnika i zmieniało się ale w bardzo małym zakresie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/#findComment-89580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 rzuc okiem na komputer czy nie ma zimnch lutow, tez mialem podejrzenia na DIS a okazalo sie ze zimne luty na kompie, nie powiem ci dokladnie co i jak bo auto dalem do mechanika, ale zimne luty poznasz bo sa matowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/#findComment-89577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trail Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Czy wyzej opisane objawy z szarpaniem i obrotami moze powodować czujnik temp. płynu chłodzącego? Bo jeszcze zauwazylem, coś takiego, że do czasu kiedy silnik nie uzyska temp. 80 st. to schodzi z obrotów na biegu jaowym - utzymuje je na poziomie 700 obr/min. Po przekroczeniu 80 st. C obroty biegu jalowego wskakują na normalny poziom. Czy w silniku x14xe jest jeden czujnik temp. plynu chlodzacego? Bo wychodzi na to że, mogą być dwa - jeden podpiety pod wskaznik, a drugi - po komuter. Być może te dwa objawy nie wiążą sie ze soba. Juz sam nie wiem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/#findComment-89036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Czy w silniku x14xe jest jeden czujnik temp. plynu chlodzacego? Bo wychodzi na to że, mogą być dwa - jeden podpiety pod wskaznik, a drugi - po komuter. zagdza się, a czujnik, mozna spróbować wymieni, kosztuje ok 20 zł generalnie on nie powinien powodować szarpania, ale można spróbowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/#findComment-89006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trail Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 wielkie dzieki za potwierdzenie przypuszczeń a gdzie jest ten co daje sygnal do komputera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/#findComment-88995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Tu masz gdzie jest umieszczony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29084-czy-to-dis/#findComment-88941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
