Gość uketrab Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Witam, Mam problem z moim autem. Pewnego dnia po trasie okolo 250km auto juz nie odpalilo. Udalo mi sie je zaholowac do mechanika no i te zdiagnozowal, ze zostala uszkodzona pompa paliwa. Paliwa w zbiorniku caly czas mialem wiecej niz 30%. Mechanik wymienil mi pompe paliwa - 250zl i po kilku dniach problem pojawil sie znowu. Samochod zostal odstawiony do mechanika ponownie i ten tym razem zdiagnozowal uszkodzenie czujnika polozenia walka korbowego - 210zl Niestety po przejechaniu 15km znowu auto zgaslo i juz nie odpalilo. Udalo sie na moment auto odpalic ale zadlawilo sie i zgaslo. W poniedzialek znowu bedzie trzeba odstawic auto do mechanika ale tym razem nie chce juz placic za cos co nie jest uszkodzone. Czy mozecie mi doradzic co mozna jeszcze sprawdzic zeby dotrzec do prawdziwego uszkodzenia? Porsze o wskazówki. Zostaly wymienione swiece i filtry wszystkie. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29109-astra-f-x16xel-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 zmiana mechanika zapewne pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29109-astra-f-x16xel-problem-z-odpalaniem/#findComment-89460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Dobry mechanik-jak lekarz-wymienić cześć nie zaszkodzi a przy tym może pomoże.Metoda prób i błędów tego mechanika to może wymienisz z pól silnika i może dojdzie co to za awaria.Tylko ze to Ciebie najbardziej uderza po kieszeni-zrob jak pisze robertnet.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29109-astra-f-x16xel-problem-z-odpalaniem/#findComment-89453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uketrab Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 tak czy tak musze do niego pojechac, zeby reklamować jego usługę. Dobrze by było gdyby udało mi się zrobić listę co w ramach reklamacji ma sprawdzić. Na tą chwilę po studiowaniu archiwum forum mam: 1. Czujnik temperatury silnika 2. Przewody WN oraz iskry na swiecach, chociaz auto chce odpalic ale jakby nie bylo paliwa 3. Przekaźnik pompki paliwa 4. wtyczka zasilania pompki paliwa oraz kable doprowadzajace zasilanie 5. zimne luty na komputerze 6. czy dochodzi paliwo do listwy wtryskiwaczy --- dodane pozniej --- 7. podlaczyc pod komputer i sprawdzic bledy 8. sprawdzic czy czujnik walka korbowego (halla) jest sprawny (byl wymianiany dzisiaj, moze jest uszkodzony? ktos na forum mial taki problem) 9. sprawdzic czy auto odpala jak jest zimne (jutro rano) 10. spr główny przewod gdzie prąd dochodzi do świec (bede dopisywal tutaj wszystkie rzeczy do sprawdzenia, poniewaz to sie przyda innym. W astrze to czesta przypadlosc - jest to juz druga astra w rodzinie z podobnymi objawami i tym razem sie nie poddam!) Proszę o sugestie. Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29109-astra-f-x16xel-problem-z-odpalaniem/#findComment-89448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 tak czy tak musze do niego pojechac, zeby reklamować jego usługę. a to jak najbardziej, to co wypunktowałeś to bdb, sprawdź to dobrze byłoby podłączyć pod kompa jeśli check ci sie zaświeca??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29109-astra-f-x16xel-problem-z-odpalaniem/#findComment-89445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
