Gość s77 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 witam, Mam zwykłe reflektory, problem dotyczy prawej przedniej lamy- światło mijania, spaliła się zarówka o czym poinformował mnie komp na wyświetlaczu, żarówkę wymieniłem i nie świeci dalej jest błąd, reset kompa (aku na 1h odłączony) nie pomógł, żarówka dobra w drugiej lampie świeci, prąd do lampy dochodzi tylko jak ustaliłem nie dochodzi prąd do tej żarówki w tej lampie tylko, pozosałe wszystkie są ok, bezpieczniki też?/// o co chodzi wie ktoś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Sprawdź napięcie na kostce w lampie. Jeżeli jest pozostało wyjście z kostki do lampy. Sprawdź, czy nie ułamały się przewody w lampie, te luźne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/#findComment-89323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s77 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Byłem u elektryka zapytać się.... on twierdzi opisując mu co i jak że może to być kwestja wykasowanie błędu w kompie.... czy w tych oplach tak może być czy faktycznie może coś z kablami???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/#findComment-89143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Powiem tak u mnie w zimę tez wyświetlało-spalona żarówka, znalazłem spalona w schowku.Po wymianie parokrotnie jeszcze wyświetlało komunikat o spalonej żarówce a wszystkie były sprawne.Po kilkukrotnym kasowaniu problem znikną.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/#findComment-89132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s77 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Kasowaniu? czyli....?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/#findComment-89046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Kasowaniu? czyli....? Po uruchomieniu silnika wyświetla się komunikat o niesprawnej żarówce.Po chwili komunikat gasną i tak z dziesięć razy, aż w końcu przestał się wyświetlać.Chodzi mam nadzieje o wyświetlanie błędu w tarczy obrotomierza bo tak jest w VC.Wpisz w profil chociaż symbol swoje Asi żeby było łatwiej pomóc.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/#findComment-88984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s77 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 W mojej asterce info mam na kompie pokładowym- wyświetlacz GID z navi i tam pisze i wyświetla grafikę w której lampie która żarówka jest przepalona.....choć nie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/#findComment-88780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 W mojej asterce info mam na kompie pokładowym- wyświetlacz GID z navi i tam pisze i wyświetla grafikę w której lampie która żarówka jest przepalona.....choć nie jestA próbowałeś pokrętłem pod wyświetlaczem.U mnie tym pokrętłem się kasuje wszelkie komunikaty, naciskając go.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/#findComment-88586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s77 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 No tak pokrętłem albo z kierownicy- błąd kasuje ale co z tego światła mijania w prawej lampie to nie przywraca a i tak przy następnym uruchomieniu pokazuje błąd....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/#findComment-88481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 No tak pokrętłem albo z kierownicy- błąd kasuje ale co z tego światła mijania w prawej lampie to nie przywraca a i tak przy następnym uruchomieniu pokazuje błąd....Najpierw trzeba usunąć usterkę bo będzie ci wywalało na kompie.Sprawdź napięcie na kostce w lampie. Jeżeli jest pozostało wyjście z kostki do lampy. Sprawdź, czy nie ułamały się przewody w lampie, te luźneA to sprawdzałeś? Sadziłem ze usterka już jest usunięta.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29125-astra-h-przepalona-%C5%BCar%C3%B3wka-info/#findComment-88304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
