Gość zasimex Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Witam, Mam problem... Jak w tytule. Nabyłem astrę z 2005 r w hatchbacku 1.7 cdti i nie wiem jak to wyłączyć. Wczoraj o 22 zakończyłem jazdę po północy nadal chodził nawiew lub jakiś podobny wiatraczek... Rano po 8 nie chodził. Ale pojechałem normalnie postawiłem znowu auto i od 14 ciagle chodzi... to już 6 godzin. Pomóżcie Panowie... Bo akumulator zaraz siądzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 a dasz rade skrecic sile nadmuchu na 0? co wtedy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/#findComment-89002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 może to od tzw "ogrzewania przedniej szyby",się skleiło coś i mimo braku napięcia kręci na szybko to możesz wyjać bezpiecznik,ale nie wiem który,bo instrukcję mam w aucie ,a autka nie ma bezpieczniki są koło aku i w bagazniku,ale ten to będzie w skrzynce koło aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/#findComment-88998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasimex Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 dzięki za odpowiedź ustawienie nawiewu na 0 nic nie daje... bezpiecznik wyciagnę ale chyba nie załatwi sprawy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/#findComment-88996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 jak chcesz rady to zrób fotkę ustawien pokręteł i wyświetlacza. jeśli to tylko zawieszenie jakiegoś z czujników spróbuj odłaczyć i podłączyć akumulator - pamietaj o kolejności -, +. w kombiku zawiesza mi się oświetlenie wnetrza na co jedyna rada to odpiąć i zapiąć aku. pozdr. K.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/#findComment-88990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasimex Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 a jak zostawie na noc bez akumulatora nic sie nie stanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/#findComment-88980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 rozkoduje sie radio wiec bedziesz musial go odbezpieczyc no i pewnie wyresetuje sie ECU. ew. elektryczne szyby... zalezy co masz w aucie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/#findComment-88952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasimex Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Witam, Wyciagniecie i włożenie bezpiecznika pomogło. Problem co któryś raz sie powtarza. byłem dziś na serwisie autoryzowanym ale tam niewiele pomogli. Chyba chałę nawet odwalili. Kazałem sprawdzić całe auto czy wszystko z nim ok a koleś po ok 30 min powiedział że klima niesprawna ale sam nie wie do końca co itp itd... Czy w serwisie opla nie da sie sprawdzić po numerze VIN auta sprowadzanego tzn jego historii napraw?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/#findComment-88789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Czy w serwisie opla nie da sie sprawdzić po numerze VIN auta sprowadzanego tzn jego historii napraw?nieja poprzez znajomego dzwoniłem do serwisu w Niemczech,ale miałem namiary z książki na serwis ponoć jak się napisze do GM Polska to odpowiedzą,ale czy to prawda to nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/#findComment-88784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 zasimex, to by swiadczylo ze masz gdzies zwarcie w ukladzie zasilania wiatraka... moze sprawdz przekazniki, ew. rezystor dmuchawy. to mi przychodzi do glowy ale nie wiem czy to dobry trop... opel nie prowadzi baz danych aut, nawet w danym kraju... jedynie w ramach danej grupy dealerow mozna sprawdzic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29155-astra-h-3-nawiew-ci%C4%85gle-chodzi/#findComment-88760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
