Gość marigna Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam Szanownych Forumowiczów Od środy jestem szczęśliwą posiadaczką Opla Corsy B ('97, 45km, 1.2, 150000 przebiegu, benzyna, bez klimy wspomagania). Auto zostało sprowadzone z NIemiec i bylo wyrejestrowane ( nie wiedzieć czemu?) wiec ok 2 lat stało nieuzywane. PO kupnie wymieniłam cały rozrząd, pasek klinowy, filr oleju o olej na mienralny, filtr paliwa. Niestety nie wszystko chodzi jeszcze idealnie.. mianowicie jeśli zatrzymuję auto np na swiatlach (nie wylaczajac silnika) to w srodku smierdzi strasznie benzyna, jak dodam gazu to zapach znika , podobnie jest jak jade, w trasie w ogole nic nie czuc, dopiero jak zatrzymam auto. W sklepie dali mi jakies specyfiki oczyszczajace do paliwa zeby sie przewody poprzeczyszczaly bo byc moze to jest efekt tego, ze auto nie bylo uzywane przez jakis czas. Chlopak sprawdzil bak, jest szczelny, przewody tez, to za tylna kanapa tez nie przecieka:) a mechanik ktory wymienial rozrzad mowil ze moze to wtrysk nie wtryska paliwa tylko nim leje bo jak zdjal ta plastikowa oslone, ktora przykrywa wtrysk to byl on zalany paliwem. Zapach ten pojawia sie raczej od przodu auta i nie nasila po wlaczeniu nawiewu, chyba sie nawet stamtad nie wydobywa.. Mam nadzieje ze poradzicie cos bo boje sie jezdzic autem zeby nie wyleciec w powietrze zreszta denerwuje mnie ten zapach!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Sprawdź szczelność układu paliwowego. Zbiornik, przewody paliwowe... Na forum jest już o tym. http://forum.opel24.com/search.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/#findComment-88513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marigna Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Przeczytalam juz te wszystkie tematy wczesniej i sprawdzilam to co tam pisali. Szczelność sprawdzana już była, bak jest w porządku, przewody też. A dziś zauważylam że bardziej śmierdzi po stronie kierowcy niz pasazera, nie wiem o co tu chodzi ale ciezko wysiedziec w aucie jak sie zatrzyma na swiatlach.. chyba nie bede sie zatrzymywac zeby nie smierdzialo, takze uwaga forumowicze na biala corse bo moze wyjechac nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale wskaznik paliwa waha sie o jedna kreske mniej wiecej w trakcie jazdy raz pokazuje pol baku, raz o jedna kreske mniej po przejechaniu np 1 km wiec niemozliwy jest naturalny spadek paliwa az o tyle.. mam nadzieje ze pomozecie bo zaczynam sie zniechecac do mojej corsy przez to ale ciezko sie nie znichecac kiedy po 5 min jazdy w miescie boli glowa od tego zapachu..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/#findComment-88377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Sprawdź sondę lambda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/#findComment-88092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Sprawdź sondę lambda Wyjaśnisz w jakim celu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/#findComment-88081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam jeśli twierdzisz że z autem jest jeszcze coś nie tak to może mono wtrysk jest mokry bo nieszczelny Na ściance grodziowej są łączenia węży.Tam sprawdzić i dolotowy i powrotny Te wężyki są na wcisk coś w rodzaju zatrzasku i tam bym szukał jeśli bym był pewien że to z przodu Dla pewności sprawdź czy nie jest mokre tam gdzie pompa paliwa jest ( pod siedzeniem tylnym ) Nie widzę innych możliwości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/#findComment-88080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marigna Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Już nie śmierdzi:) winą była dziurka grubości cienkiej igły w przewodzie doprowadzającym paliwo do wtrysku tuż przed "objemką", przewód został skrócony o wadliwy odcinek i teraz wszystko gra :)bardzo dziekuję za wszystkie rady:) mam jeszcze problem z niedziałającym wskaźnikiem temperatury płynu/silnika, wskazówka ani drgnie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/#findComment-87846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Być może uszkodzony czujnik lub jego połączenie. Czujnik znajduje się w okolicy obudowy rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/#findComment-87843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 A w takim ze jezeli ma zbyt bogata mieszanke to za duzo paliwa dostaje i gdzies musi uciekac ten nadmiara wiec capi paliwem Sprawdź sondę lambda Wyjaśnisz w jakim celu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/#findComment-87597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 gdzies musi uciekac ten nadmiara To jeśli mieszanka jest bogata to silnik zamiast spalać ją (co owocuje wyższym zużyciem paliwa) wyrzuca na zewnątrz paliwo? Jeździłem dłuższy czas z uszkodzoną sondą, spalanie wzrosło a zapachu benzyny nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/#findComment-87585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
