Gość marigna Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 czujnik ze zdjęcia wymieniony a wskaźnik ani drgnie.. może to silniczek wskazówki się popsuł? dużo przy tym pracy jeśli chciałoby się samemu naprawić?? co jeszcze może być nie tak jeśli ta wskazówka okaże się w porządku? Wesołych Świąt http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/page/2/#findComment-87338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 ja tez jezdzilem z uszkodzona lambda spala mi troche wiecej i strasznie capilo paliwem, bo na warsztacie jak odpalalem znaczy w garazu to bylo strasznie czuć, a po wymianie nic takiego nie ma miejsca gdzies musi uciekac ten nadmiara To jeśli mieszanka jest bogata to silnik zamiast spalać ją (co owocuje wyższym zużyciem paliwa) wyrzuca na zewnątrz paliwo? Jeździłem dłuższy czas z uszkodzoną sondą, spalanie wzrosło a zapachu benzyny nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/page/2/#findComment-87304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 może to silniczek wskazówki się popsuł?No tam raczej nie ma silniczka Bezpieczniki sprawdź Myślę że w tych samochodach też to zadziała, kiedyś by sprawdzić czy czujnik działa brało się ten kabelek z czujnika i dotykało się masy. Jeśli wskazówka się wychyliła to znaczyło że jest dobry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/page/2/#findComment-87303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 a moze nie nagrzewa Ci sie wogole silnik ? termostat ciagle ma otwarty obieg. rozgrzej lekko auto i sprawdz weze od chlodnicy czy sa gorace.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/page/2/#findComment-87021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam Właśnie zauważyłem że schodzimy z tematu O nie dogrzewających się silnikach jest sporo tematów więc ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/page/2/#findComment-87020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Wykrec zegary tam sa wiazki jak auto stalo boglo to zasniedziec. W trakcie wyciagania zegarow trzeba pamietac o odlaczeniu linki predkosciomierza. Potem moznasobie miernikiem posprawdzac sciezki i kabelki z wiazki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29206-smierdzi-benzyn%C4%85-w-aucie-na-postoju/page/2/#findComment-18046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
