Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam, koledzy może sie ktoś spotkał lub jest w stanie doradzić... Zauważyłem ostatnio dość dziwny objaw, przy niskich obrotach (obojęte jaki bieg) około 1500-1900 czuć szarpanie. Nie jest to narazie uciążliwy objaw, ale czuje że się nasila... objaw ten jest tuż przed załączeniem sie turbiny. Jeżeli gwałtownie przyspieszam to w zasadzie tego nie czuć, no może tak jakby lekka dziura w turbo (ale turbo hula i to jest przed załączeniem sie turbiny) natomiast jak utrzymuje stałą prędkość przy określionych obrotach ok. 1800 (tempomat) to zaczyna szarpać... Błędów nie wyrzuca narazie, ale obawiam się ze coś się zaczyna psuć i jak stanie to wyjdzie błąd ... Co to może być, ktoś ma jakiś pomysł ? Astra 2005, 1.9 CDTI, 145 tkm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Astra 2005, 1.9 CDTI,to do profilu poproszei ktore CDTI? poza tym do sprawdzenia poduszki ew. egr...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Profil uzupełniony sinik 120 KM z opcją sport... no może to być EGR...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 no może to być EGR...no u mnie podobnie bylo, ale czy to to to nie dam sobie glowy uciac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 jasna sprawa, musze podjechać do jakiegoś serwisu bo sam to nie bardzo... pozdrawiam i thnx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 około 1500-1900 czuć szarpanieczy może są to objawy dwumasy?ktoś to potwierdzi lub zaprzeczy,bo obroty 1500 to coś wg mnie mało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Może to się przyda http://www.autocentrum.pl/autorentgen/opel/vectra/c/spadajace-ciegno-klap-wirowych-w-kolektorze-dolotowym-137106057/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 jak nie stuka to moze byc poduszka... ale dwumasy nie wykluczam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
