Astra H szarpie przy niskich obrotach
Witam,
koledzy może sie ktoś spotkał lub jest w stanie doradzić...
Zauważyłem ostatnio dość dziwny objaw, przy niskich obrotach (obojęte jaki bieg) około 1500-1900 czuć szarpanie. Nie jest to narazie uciążliwy objaw, ale czuje że się nasila... objaw ten jest tuż przed załączeniem sie turbiny.
Jeżeli gwałtownie przyspieszam to w zasadzie tego nie czuć, no może tak jakby lekka dziura w turbo (ale turbo hula i to jest przed załączeniem sie turbiny) natomiast jak utrzymuje stałą prędkość przy określionych obrotach ok. 1800 (tempomat) to zaczyna szarpać... Błędów nie wyrzuca narazie, ale obawiam się ze coś się zaczyna psuć i jak stanie to wyjdzie błąd ...
Co to może być, ktoś ma jakiś pomysł ? Astra 2005, 1.9 CDTI, 145 tkm.
https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/
to do profilu poprosze
i ktore CDTI?
poza tym do sprawdzenia poduszki ew. egr...
https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88393
no może to być EGR...
no u mnie podobnie bylo, ale czy to to to nie dam sobie glowy uciac...
https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88387
jak nie stuka to moze byc poduszka...
ale dwumasy nie wykluczam :lol:
https://forum.opel24.com/topic/29237-astra-h-szarpie-przy-niskich-obrotach/#findComment-88157
