Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam . W corsie mojej dziewczyny po pewnym czasie od zapalenia silnika 1.7 Dti np przy hamowaniu i wciśniecia sprzegła zapala się lampka (serwis samochód z kluczykiem) byłem na diagnostyce i wywałiło błąd czujnika sprzegła przy pedale, co to za ustrojstwo? Jak to naprawić zepsuć i jak wymienić? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29240-czujnik-sprzeg%C5%82a-corsa-dti-zepsuty-swi%C4%99ci-si%C4%99-kontrolka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-mot Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam . W corsie mojej dziewczyny po pewnym czasie od zapalenia silnika 1.7 Dti np przy hamowaniu i wciśniecia sprzegła zapala się lampka (serwis samochód z kluczykiem) byłem na diagnostyce i wywałiło błąd czujnika sprzegła przy pedale, co to za ustrojstwo? Jak to naprawić zepsuć i jak wymienić? Pozdrawiam witamkolego na początek sprawdż czy kostka nie zsuneła się z czujnika, sama wymiana jest prosta, czujnik ma zabezpieczenia z prawej i lewej strony , wystarczy przycisnąć obydwa na raz i wychodzi,czujnik jest podobny do czujnika stopu, jak byś miał problemy to na pw żeby nie zaśmiecać forum pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29240-czujnik-sprzeg%C5%82a-corsa-dti-zepsuty-swi%C4%99ci-si%C4%99-kontrolka/#findComment-88313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Ok, dziekuje za rady, Niestety czujnik jest uszkodzony , tylko jak on się dokladnie nazywa? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29240-czujnik-sprzeg%C5%82a-corsa-dti-zepsuty-swi%C4%99ci-si%C4%99-kontrolka/#findComment-88186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Miałem podobny problem. Udałem sie do elektronika, który TECH-em 2 ( 50zł) wykrył, że jest brak sygnału na urządzeniu wejścia-wyjścia czyli awaria czujnika sprzęgła. Udałem sie po takowy do ASO Opla, ale tam za bardzo nie wiedzieli o co chodzi. Sciągnąłem dolną osłone koła kierownicy i pokazałem które to ustrojstwo, przy dzwigni sprzęgła( 114zł) Po odłaczeniu akumlatora wymieniłem sam, wydawało sie ze jest już wszystko o.k. ale znowu zapala sie kontrolka. Obejrzałem przewody i wiązki nic nie wskazywało na ich uszkodzenie. Prawidłowo w ASO nazywa sie to włącznik sprzęgła. Rozwiązanie problemu: 1.Sprawdź bezpiecznik 10A w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami. Czwarty rząd od góry, czwarty bezpiecznik od lewej. 2. Jeżeli jest dobry to przekręć kluczyk w stacyjke na pozycję zapłon i sprawdź, czy jest napięcie 12V, na czarnym kablu. Jeśli tak, to wciśnij sprzęgło, żeby włącznik zadziałał i sprawdź, czy jest napięcie na szarym kablu włącznika. Jeżeli bedziesz pewny ze to włacznik to mam działajacy, który nie potrzebnie wymontowałem i w jego miejsce zamontowałem nowy. Problemem w moim przypadku okazał sie bezpiecznik. Zastosuj sie do tych rad a może unikniesz wydania 114 zł jak miało miejsce w moim przypadku. [ Dodano: Pon Kwi 05, 2010 07:36 ] Po odkręceniu osłon i odrobinie sprytu wymiany można dokonać w własnym zakresie. Po wymianie i odłaczeniu akumulatora check engine przestał sie zapalać. Tak oto wyglada sprawca zmartwień:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29240-czujnik-sprzeg%C5%82a-corsa-dti-zepsuty-swi%C4%99ci-si%C4%99-kontrolka/#findComment-87203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Marcel_kk mogłbyś opisać dokładnie krok po kroku gdzie ten wyłącznik się znajduje i jak się do niego dostać najlepiej. Mnie chyba czeka to samo, bo bezpiecznik sprawdzałem i mam dobry. Byłbym bardzo wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29240-czujnik-sprzeg%C5%82a-corsa-dti-zepsuty-swi%C4%99ci-si%C4%99-kontrolka/#findComment-86755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Trzeba wymontować dolne pokrycie tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy. 1. ustawić koło kierownicy w najwyższym położeniu ( w modelach z regulacja wysokości) 2. docisnąć w dół wkrętakiem ( najlepiej równocześnie dwoma) zaciski półki, wyjąć półke z ustalonego położenia, pociagajac ja do tyłu i dołu. 3. wykręcic dwa wkręty. 4. wyczepić u dołu dolne pokrycie tablicy rozdzielczej, pociagnąć w dół i wyciągnąć z górnego zamocowania 5. wyjąć dolne pokrycie z tablicy rozdzielczej. 6. wtedy ukaże sie dzwignia sprzęgła i hamulca 7. włącznik sprzęgła umieszczony jest nad dzwignią, poznasz go odrazu. Opis jest troche ogólny bez fotek, ale niestety na razie z braku czasu nie jestem wstanie ich wykonać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29240-czujnik-sprzeg%C5%82a-corsa-dti-zepsuty-swi%C4%99ci-si%C4%99-kontrolka/#findComment-86707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
