Gość stefanos Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 W zeszłym tygodniu w czasie jazdy zapaliła się kontrolka z kluczykiem i auto straciło moc, ale jechało dlaej tylko bez depnięcia. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka zgasła, silnik z powrotem złapał dynamikę. Wczoraj w warsztacie z odczytu usterek wyszły trzy powyższe - P0105, P1100, P1651 i info od mechanika o konieczności regeneracji pompy. Na forum wyczytałem, że P1561 to może być sterownik pompy, P1100 - błąd czujnika temp. pow. zasysanego (co może być wynikiem P1651) i P0105 - błąd układu krytycznego. Na wydruku przy wszystkich trzech info "usterka nieobecna w chwili odczytu". W związku z tym mam pytania: czy w tym przypadku należy zrobić sterownik i przepływomierz czy może zestawienie tych trzech błędów wskazuje na jakąś większą (inną?) usterkę? Czy może jednak konieczna jest regeneracja pompy? I czy ktoś może polecić warsztat w W-wie lub okolicach który się czymś takim zajmuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29247-zafira-20-dti-utrata-mocy-p0105-p1100-p1651/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam. Pompę naprawiałem tu http://www.zumi.pl/1180352,Mototronik._Witold_Gerdel,Warszawa,firma.html Jeśli chodzi o 2 pierwsze błędy sprawdź gumy "od i za" turbiną czy nie są popękane (jakaś nieszczelność) oraz układ podciśnieniowy sterujący turbiną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29247-zafira-20-dti-utrata-mocy-p0105-p1100-p1651/#findComment-88259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stefanos Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Dzięki. Robiłeś regenerację pompy czy sterownik? Jakie były koszty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29247-zafira-20-dti-utrata-mocy-p0105-p1100-p1651/#findComment-88242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Regeneracja pompy, naprawa sterownika 1400 (rok gwarancji, faktura lub paragon). Sama naprawa sterownika to ok 400 zł (dokładnie nie pamiętam), chyba nawet z dojazdem do autka, też rok gwarancji. Masz blisko możesz podjechać zobaczyć i pogadać ewentualnie przedzwoń. Zapoznaj się z tym co kolega karlos_79 napisał http://forum.opel24.com/tranzystor-vp44-vt27801,423.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29247-zafira-20-dti-utrata-mocy-p0105-p1100-p1651/#findComment-88207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vikrim Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Odnosnie bledu P0105 radze sprawdzic czujnik barometryczny,to nie jest ten niebieski boscha na wierzchu tylko po lewej stronie ponizej akumulatora.Przykrecony na jedna srube.Tez miałem ten bład i serwis rece rozłorzył,przepływomierz zmieniałem i nic,kolektor czysciłem i EGR tez nie pomogło.Dobrze ze sie madry mechanik znalazł i go przeczyscił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29247-zafira-20-dti-utrata-mocy-p0105-p1100-p1651/#findComment-88089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stefanos Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Dzięki za info. Nie wpadłem wcześniej na ten link. Coraz więcej rozjaśnia mi się w temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29247-zafira-20-dti-utrata-mocy-p0105-p1100-p1651/#findComment-88015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Czy ten czujnik barometryczny występuje tylko w autkach z zamontowanym filtrem DPF czy we wszystkich autkach ?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29247-zafira-20-dti-utrata-mocy-p0105-p1100-p1651/#findComment-87722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vikrim Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Ja nie mam filtra DPF,postaram sie wrzucic tu foto tego czujnika na dniach.Wiem jedno,ze bledy P0105 i P1105 sa blizniacze i moga zalezec od tego czujnika.Poniewaz w tym samym czasie czujnik barometryczny jak i ten boscha (niebieski)na podcisnieniu doladowania musza miec zgodne parametry. [ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 22:15 ] Wysłąłem zdjecia koledze nie wiem jak je wkleic na forum,niech ktos podpowie,lub kolega z łaski swojej wklei. [ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 08:56 ] Czujnik barometryczny Czujnik barometryczny1 [ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 08:59 ] To jest ten do którego dochodza trzy kable,znajduje sie po prawej stronie ponizej akumulatora,a nie po lewej jak pisałem wczesniej sorry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29247-zafira-20-dti-utrata-mocy-p0105-p1100-p1651/#findComment-87681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
