Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Witajcie, w środę kupiłem używanego Opla Astrę II 1.6 16V NJoy 2003r. W samochodziku zamontowane jest fabryczne radio VDO CDR500. Mam z nim mały problem. Raz działa raz nie. Objaw jest następujący: po przekręceniu kluczyka uruchamia się radio i działa elegancko ale np. jak zgaszę samochód i później (za jakiś czas) go odpalam radio już nie działa a na wyświetlaczu pokazuje się tylko data. Ręczne włączenie tez nic nie daje, radio nie daje znaku życia. Dodam ze myślałem ze to wina bezpiecznika (nr 19 bezp. 10A) wiec wsadziłem nowy i nie pomogło. Nie mam pojęcia o co chodzi, może macie jakiś pomysł? Smutno tak jeździć bez radyjka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 a sprawdz wtyczka za radiem nie wiem jak w tym modelu sie tam dostac ale sprobuj wyciagnac toradio (o ile to da sie tak latwo zrobic) i poruszaj wtyczka bo skoro raz dziala a raz nie to wygladana to ze radio dobre a tylko jakis poblem z pradem jest   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 ok, postaram się coś pomajstrować, na moje oko wygląda to tak jakby po przekręceniu kluczyka nie dostawało prądu. Boje się żeby czegoś tam nie uszkodzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 blisko brzegów powinny być takie małe imbuski. trzeba je wykręcić i włożyć wtedy gwoździe w miarę długie i nacisnąć na nie od wewnętrznej strony na boki i pociągać lekko. radio powinno wyjść. jak wydzie to już bajka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Wyczytałem z instrukcji do radia że taki objaw może powodować spalony bezpiecznik w radiu lub samochodzie. Bezpiecznik samochodowy odpada wiec pewnie radio. Czy ktoś z was może się orientuje ile wymiana takiego bezpiecznika może kosztować??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 jak wyjmiesz radio to on jest koło kostki przyłączeniowej. sam go wymienisz. będzie Cię to kosztowało tyle co kupno bezpiecznika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Dzięki Bzykacz6665, dałem rade jednak nie bylo to tak skomplikowane jak myslalem bezpiecznik wymieniony radio gra   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
