Powitanie! & check engine przy uruchomieniu wentylatora
Gość gregoris77
Witam wszystkich Forumowiczów!
Przegladałem rózne tematy na forum pod chasłem wentylator lub check engine i nie mogłem znaleźć problemu jaki mi sie przydarzył, więc zaczynam nowy temat.
Mój problem dotyczy włączającej się kontroli check (tej z kluczem), w momencie kiedy włącza się wentylator chłodnicy. Po ostudzeniu płynu, wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu pojazdu check-a już nie ma, ale pojawia się znowu gdy załączy się wentylator. Temperatura przy której włącza się wentylator oscyluje w granicach 90 stopni.
Odczytu kodów błędu bedę miał okazję dokonać dopiero za 2 dni, więc może podacie jakieś swoje sugestie?
Autko moje miało też wypadkową przeszłość więc może wchodzić w grę jakieś nieprawidłowe podłączenie podzespołów.
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 14:16 ]
Odczytałem błędy z kompa i wyskoczyło to:
Łączna ilość kodów błędów: 5
P1481 - Przekaznik wentylatora 1, sygnal za wysoki
(01) - Nie występuje
P1614 - Otrymany nieprawidłowy sygnał immobilisera
(04) - Nie występuje
P0230 - Problem w kontakcie przekaźnika pompy paliwa
(00) - Nie występuje
P0460 - Wysokie napięcie w obw. czujnika poziomu paliwa w zbiorniku
P0300 - Przerwa w zaplonie wystepujaca przy niskim poziomie paliwa
(0B) - Nie występuje
Myślę że z moim problemem zwiazany jest błąd P1481. Czy to oznacza że trzeba wymienic ten przekaźnik?. Jesli tak, to gdzie on sie znajduje?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/29255-powitanie-check-engine-przy-uruchomieniu-wentylatora/
Pewnie trzeba wymienić, ale gdzie się znajduje to nie wiem. Moim zdaniem za wcześnie się włącza wentylator, u mnie to przy ok. 100 stopniach się załącza.
https://forum.opel24.com/topic/29255-powitanie-check-engine-przy-uruchomieniu-wentylatora/#findComment-88198
Gość gregoris77
Udało mi się porozmawiac z jednym mechanikiem pracującym w serwisie Opla i dowiedziałem się że pod tym błędem (1481) może kryć się kilka usterek:
- nieprawidłowo działajacy wentylator,
- przekaźnik wentylatora,
- sterownik
- i jeszcze coś , już nie pamiętam.
Trzeba więc prawidłowo zdiagnozować usterkę. A biorąc po uwage fakt, że auto miało juz wczesniej ingerencje w instalację, problem moze byc niestandardowy.
Umówiłem sie już do dobrego (polecanego) elektryka, a w razie czego pogadam z tym gosciem z opla, czy nie zrobił by czegoś na "boku"
Pozdrawiam
[ Dodano: Pią Kwi 16, 2010 08:17 ]
Problem rozwiązany!
Przyczyną błędu był uszkodzony przekaźnik wentylatora. Wentylator pracował tylko na 1 biegu a teraz juz wszystko wróciło do normy i pracuje tak jak trzeba. Spec z opla zasugerował mi najpierw wymienic wentylator ale coś mnie tknęło żeby oddać auto do "dobrego elektryka".
Ten bezbłędnie zdiagnozował usterkę i skończyło się na wymianie przekaźnika. Niestety dobry elektryk ma też swoją cenę więc usługa kosztowała mnie prawie 200 PLN.
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/29255-powitanie-check-engine-przy-uruchomieniu-wentylatora/#findComment-88006
