Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam, śmigam astrą H 1.9 dizelek (100KM) z 2006 od wakacji i od początku kiedy ją mam dolewam ok 0.5 litra płynu miesięcznie.Męczą już mnie te nieustanne komunikaty na kompie o " coollant level" ( czy jakoś tak) oglądali go już różni mechanicy i nic. Nie ma nigdzie żadnych widocznych wycieków, pod korkiem oleju nie ma białego osadu, pali normalnie ( żona śmiga więc nie delikatnie na kompie jest 7.5 l/100) nie dymi. Czy to może być jakaś uszczelka na pompie wody ? czy jakaś inna cholera......?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam osobiście bym sprawdził wszelkie łączenia czy nie ma śladu coś w rodzaju nalotu Nie musi kapać bo zdąży odparować ale ślad zostawi No i w środku pod dywanikiem czy nie jest mokro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-88087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 też miałem wyciek ok. 3 litry przez rok i nie było widać gdzie nasypałem proszku do uszczelnienia chłodnic i pokazał się siwy nalot na łączeniu-opaska nie trzymała właściwie po tym zabiegu lokalizacja jest szybka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-88040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 nasypałem proszku do uszczelnienia chłodnictylko czy te proszki nie wpływają na to że będzie się mocniej grzało ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-88031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 andrzej_m55, nie,jest w normie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-88008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Lepiej nic nie dosypywać tylko dokładnie posprawdzać. Płyn jest kolorowy i na pewno gdzieś zostawia ślady, może na opaskach. Może tak być że kapie gdzieś na coś rozgrzane (np tłumik) i nic nie widać. Kiedyś miałem pękniętą chłodnicę (minimalnie) i nic nie ciekło bo od razu parowało, ale pozostał nalot i po tym zauważyłem (a ciekło tylko na ciepłym silniku gdy było ciśnienie w układzie a jak był zimny to nic nie ciekło).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-87917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario500 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam, śmigam astrą H 1.9 dizelek (100KM) z 2006 od wakacji i od początku kiedy ją mam dolewam ok 0.5 litra płynu miesięcznie.Męczą już mnie te nieustanne komunikaty na kompie o " coollant level" ( czy jakoś tak) oglądali go już różni mechanicy i nic. Nie ma nigdzie żadnych widocznych wycieków, pod korkiem oleju nie ma białego osadu, pali normalnie ( żona śmiga więc nie delikatnie na kompie jest 7.5 l/100) nie dymi. Czy to może być jakaś uszczelka na pompie wody ? czy jakaś inna cholera......? Witam Mam podobny problem. Małe ubytki płynu chłodzącego /0,5 litra na około miesiąc jazdy/ i silny zapach płynu w okolicy samochodu. Na przeglądzie okresowym zgłosiłem problem mechanikom ale nic nie stwierdzili. Dopiero sam dokładnie sprawdziłem samochód i zauważyłem /po demontażu przedniej maskownicy /ta z dużym logo nad przednim zderzakiem/ wyciek płynu z chłodnicy. Chłodnica jest zapocona w górnym lewym rogu gdzie jest mocowany intercooler. Teraz sam szukam nowej chłodnicy i warsztatu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-87878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Komora silnika jest zabudowana z każdej strony, więc lokalizacja wycieku nie jest taka prosta. Ze 3 miesiące temu zauważyłem zapocony wąż przy wlocie czy wylocie chłodnicy( na dole) spuściłem płyn założyłem nową opaskę i starczyło to na ok 3 tyg bo znowu komunikat na kompie. Dzisiaj obejrzałem zbiorniczek wyrównawczy szukając czujnika bo w korku nie ma jakieś kabelki wchodzą pod zbiornik, jutro rozbiorę i przeczyszczę może to czujnik robi mnie w wała bo zapala się przeważnie w czasie jazdy a nie na zimnym a przecież płyn jak się rozgrzewa to się rozszerza i poziom się podnosi więc nie powinien wyświetlać komunikatu w czasie jazdy tylko przy odpalaniu z rana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-87862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam!! ja mam takie pytanie: na komputerku pojawił się mi napis "poz. chłodziwa" czli chodzi chyba o płyn do chłodnicy, więc uzupełniłem lecz nadal czasem po odpaleniu samuchodu na ok minute-dwie pojawia sę mi ten napis?? możliwe by było coś zapowietrzone, etc?? Mam astre H 1.7CDTI 2004 Z góry dziekuje za pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-87096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 W piątek przed świętami dobrałem się do zbiorniczka wyrównawczego ( trochę było zabawy by go wyjąć nie wyciągając akumulatora) W domu zapodałem do środka domestosa i może trochę na wyrost dobrałem się do czujnika który był pod nim ( ku mojemu zdziwieniu owy czujnik nie jest zatopiony w płynie tylko na zewnątrz a w zbiorniku jest jakby pierścień który chodzi góra dół, wydaje mi się że na zasadzie jakiegoś elektromagnesu) też go umyłem domestosem.Trochę syfu wyleciało ze zbiornika. Od złożenia do dziś nic się nie świeci i chyba nie ubywa. Obym nie wykrakał, zobaczymy..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-86889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
