ubywa płynu chłodniczego ????
witam, przyjechałem z niemieć dieselkiem i problem miałem ten sam - płyn gdzieś znikał i szukało wielu i nic..... w końcu od niechcenia wlałem uszczelniacz do chłodnicy, płyn przestał uciekać:P jeżdziłem ponad rok i miałem dzwona z sarną, płyn razem z uszczelniaczem wyciekł, po założeniu nowej chłodnicy nalano mi zwykłej wody aby sprawdzić czy nie cieknie i nie ciekło, wylałem wodęi wlałem nowego płynu i dalej trzyma i płynu nie ubywa. proszę spróbować wlać uszczelniacz ale w płynie proszek mi odradzano,
https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-86693
Zasadniczo ze 2 tygodnie wlałem uszczelniacz ( z szela) tylko że do zbiorniczka ,może pomógł ale za to zbiorniczek wyglądał w środku jak by się ktoś do niego wyżygał .
https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-86654
Witam!! ja mam takie pytanie: na komputerku pojawił się mi napis "poz. chłodziwa" czli chodzi chyba o płyn do chłodnicy, więc uzupełniłem lecz nadal czasem po odpaleniu samuchodu na ok minute-dwie pojawia sę mi ten napis?? możliwe by było coś zapowietrzone, etc?? Mam astre H 1.7CDTI 2004 Z góry dziekuje za pomoc!!! :beer:
jaki masz rano poziom płynu w zbiorniczku,ile poniżej kreski poziomu własciwego?
https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-86413
Słuchajta, dzisiaj żonka oświadczyła że znowu się jej pokazał napis ... więc otwieram maskę ( na zimnym) i ku mojemu zdziwieniu płynu w zbiorniczku jest dokładnie tyle samo co przed tygodniem ( bo zalałem 0,5 cm ponad kreske) no teraz nie wiem czy wymienić cały zbiorniczek bo jest nie rozbieralny a w nim jest ruchomy pływak , może to on nawala lub tylko wymienić ten dziwny czujnik pod spodem ( wygląda prawie tak samo jak czujnik temp. zewnętrz. w bmw) ? Przeglądam różne sklepy i nie moge nigdzie go znaleźć.
https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-86354
  • 4 tygodnie później...
Gość rkarasin
U mnie z wyciekiem płynu było tak: chłodnice przetarła mi taka spinka metalowa przytrzymujaca kabelek i saczyło od srodka na górze, po wymianie chłodnicy okazało sie że ubytki nadal występują i zlokalizowałem je pomiędzy kabiną a silnikiem na gumowej rurce od nagrzewnicy,z wymiana tej rurki też jest kłopot bo jest tam specjalna końcówka zatrzaskowa ale zamontowałem zwykłą rurkę gumową z jakiegoś passata i ścisnąłem opaska. Teraz mam spokój.
https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-79582
  • 5 miesięcy temu...
Witam ponownie po paru miesiącach!!! ponownie pojawia mi sie napis na komputerku "poz chłodziwa" poziom płynu jest zawsze taki sam czyli do kreski(zgrzewu) czujnik przeczyściłem więc możliwe że by chodziło o ten jakiś pływak w zbiorniczku?? może się zawiesza??? prosze o pomoc!!
https://forum.opel24.com/topic/29268-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-41398
