układ paliwowy 1.7 dti Astra 2
Witam forumowiczów mam pytanko czy w astrze g silnik 1.7 dti odpowietrza się układ paliwowy ?Mam zamiar wymienić filtr paliwa, czy odpowietrza się samoczynnie. Jak zrobić to by nie zapowietrzyć układu?
https://forum.opel24.com/topic/29277-uk%C5%82ad-paliwowy-17-dti-astra-2/
Znalazłem książkę obsługi astry 2 i zafiry ale z silnikiem 2.0. jeśli miałbyś instrucje do 1.7 isuzu byłbym wdzięczy.Zaczynam poruszać się po forum Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/29277-uk%C5%82ad-paliwowy-17-dti-astra-2/#findComment-88000
w kazdym dieslu jest tak samo-przed włozeniem filtra nalać w niego ropy i ewentualnie jak już ktoś chce mieć pełen to na końcu można strzykawką dopełnić
https://forum.opel24.com/topic/29277-uk%C5%82ad-paliwowy-17-dti-astra-2/#findComment-87972
Silnik Y17DT, czyli popularnie zwane 1.7 DTI sam się odpowietrza, nie musisz nawet zalewać filtra, po prostu wkładasz wkład, zamykasz i odpalasz. Nic złego się nie stanie.
https://forum.opel24.com/topic/29277-uk%C5%82ad-paliwowy-17-dti-astra-2/#findComment-87885
W mojej instrukcji jest odpisane we wszystkich modelach, z tego co kojarze to w każdym przypadku jest napisane żeby nie wylać całej ropy z filtra w 1,7 jest to o tyle łatwiejsze jak już Rostex napisał że układ sam się odpowietrza co nie oznacza że trzeba go zapowietrzyć żeby sprawdzić czy to prawda.
https://forum.opel24.com/topic/29277-uk%C5%82ad-paliwowy-17-dti-astra-2/#findComment-87852
Masz rację, ale prawidłowa wymiana wkładu filtracyjnego to również opróżnienie obudowy z zanieczyszczeń. U mnie zawsze na dnie są drobinki piasku z paliwa, więc opróżniam dokładnie obudowę. Jeśli masz wcześniej przygotowane paliwo to możesz zalać, ja nie miałem a nie udało mi się za chiny ludowe wyssać choć trochę ze zbiornika strzykawką z wężykiem więc nie zalewałem nowego wkładu. Odpalił za pierwszym razem jakby miał zalany filtr.
https://forum.opel24.com/topic/29277-uk%C5%82ad-paliwowy-17-dti-astra-2/#findComment-87851
