Szybkie pytanie.
Rozbierałem dywaniki bo mam przeciek z nagrzewnicy i wszystko było mokre jak gnój.
Wyciągnąłem akumulator, po kilku dobrych godzinach rozbierania plastików itp musiałem wypiąć kostkę (nr 1) ze sterownika Siemensa znajdującego się za ręcznym. Następnie wyciągnąłem wtyczkę (nr 2) pod dźwignią OTWIERANIA MASKI (taka zielona kostka).
Dołączona grafika
Pościągałem wszystko, potem powkładałem wtyczki i włożyłem akumulator.
Po włączeniu zapłonu lampka gaśnie na sekundę i ponownie świeci.
Żadnych innych kabli nie odłączałem !
Dołączona grafika
Nie podłączałem się nigdy do kompa ale taki błąd da się zresetować w jakiś standardowy sposób ?
Odłączony akumulator przez noc nic nie dał .
Macie program i schemat kabla do Astry G ?
https://forum.opel24.com/topic/29284-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-poduszki/
W takiej sytuacji tylko kasowanie poprzez kompa wchodzi w grę. Schemat interfejsu do znalezienia na Google. Ewentualnie popytaj w warsztatach, niekoniecznie trzeba jechać z tym od razu do ASO, może ktoś z 3 miasta ma interfejs i chce go przetestować :)
https://forum.opel24.com/topic/29284-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-poduszki/#findComment-87932
Dokładnie tak jak pisze GrzECHO, tylko po przez kompa.Zbyt poważny błąd aby pomogło odłączenie aku.Znajomy w A4 kasował jakieś błędy po przez odłączenie akumulatora i zwarcie klem na 10minut,rzekomo z dobrym skutkiem.
https://forum.opel24.com/topic/29284-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-poduszki/#findComment-87907
Dzięki za info.
Aktualnie poszukuję jakiegoś kabelka do Astry to i by fader skorzystał :beer:
Jak będę kasował błędy dam znać jaki był efekt
Pozdro
P.S.
Przy rozbieraniu auta odłączałem jeszcze kostki spod siedzeń ale to raczej nie miało żadnego znaczenia gdyż moja wersja łopla nie widzi czy ktoś siedzi w aucie :P albo widzi tylko mi nie chce o tym powiedzieć ???
https://forum.opel24.com/topic/29284-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-poduszki/#findComment-86840
Tak,ale to są kostki od napinaczy i bocznych poduch(jeżeli takie posiadasz)
U mnie nie łączyła ta kostka pod siedzeniem pasażera i kontrolka tez się zaświecała.
https://forum.opel24.com/topic/29284-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-poduszki/#findComment-86834
mialo
napinacze sa czescia ukladu airbag
odepniesz napinacze to wywali kontrolke poduszek
https://forum.opel24.com/topic/29284-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-poduszki/#findComment-86833
  • 3 tygodnie później...
mialo
Kurczę teraz kontrolka nie świeci się już wcale, ani po przekręceniu kluczyka w pozycję I ani po odpaleniu. Może to mieć jakiś związek z tym, że nie działa mi również wskazanie temp. na zegarach ? (paliwo, obroty i prędkość są ok)
Z Poważaniem: Macias
https://forum.opel24.com/topic/29284-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-poduszki/#findComment-82500
bez wyjmowania zegarow sie nie przekonasz
Zegary wyciągam co chwilę, już nawet plastików nie nakładam, problem tkwi w tym że nie wiem gdzie mogę na tej kostce podać 12 V , nie mam schematu tej kostki. Najchętniej to znalazłbym (jakoś) piny odpowiedzialne za podanie rezystancji od czujnika temperatury i rezystorami podałbym na krótko i sprawa jasna ale nie mam schematu.
Druga opcja to zamiast czujnika temp. na zegary na wtyczkę podać odpowiednią rezystancję ale...
nie wiem czy ten czujnik to ten pod przepustnicą jakieś 20 cm w dół. Wygląda jak śruba wkręcona w korpus i wychodzi z niego (tak mi się na palce wydaje) na sztywno przymocowany kabel, położony jest w górę (dwa przewody) i dopiero przy listwie paliwowej ma kostkę łączeniową ale nie mam 100% pewności czy to ten czujnik.
Ojciec miał kiedyś jakiś programik w którym były rozrysowane poszczególne części w różnych markach samochodów tylko nie mogę go znaleźć bo nie wiem jak się nazywa. Takimi programami posługują się sklepy tyle że wpisują nr części i mają pełen podgląd. Macie może taki program ?
Z Poważaneim: Macias
https://forum.opel24.com/topic/29284-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-poduszki/#findComment-82398
