Gość patryk1235 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam! Mam problem otóż byłem na wymianie opon z zimowych na letnie, koła oczywiscie zostaly wyważone. Samochód ściąga na lewo dosyć mocno i czuć na kierownic że cięzej skreca w prawo przy nizszych predkosciach. Na zimówkach nie miałem żadnego problemu samochodu nie sciagało ani nic z tych rzeczy. Czy to wina złego wyważenia kół? Opony są w bdb stanie 1 sezonowe BARUM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam Zamień opony będziesz wiedział czy to ich wina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/#findComment-87860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 czuć na kierownic że cięzej skreca w prawo przy nizszych predkosciach.moze to zbieg okolicznosci z wymiana, ale sprawdz wspomaganie...no i sprawd dla pewnosci cisnienia w oponach...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/#findComment-87857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemeq999 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Mam to samo Wczoraj zmieniłem opony i też ucieka na lewo (ciśnienie ok). Jutro zamienię koła przód-tył i zobaczę jaki będzie efekt. Mama nadzieję, że pomoże i nie jest to np. uszkodzenie zawieszenia lub felgi (w kilka dziur wpadłem), a zmiana opon na szersze (letnie) spowodowała ujawnienie tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/#findComment-87610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk1235 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 wczoraj jechałem z 3 osobami na pokładzie w sumie we 4 to ściąga z dwa razy bardziej niż jadę samemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/#findComment-87599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 patryk1235, to sprawdz zawieszenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/#findComment-87588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Sprawdź zbieżność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/#findComment-87479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk1235 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 tak pojade we wtorek na zbieżnośc bo opony są ok ponieważ dziś byłem przełożyć lewą na prawe koło o prawą na lewe i jest niestety to samo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif jak wymieniałem tarcze mechanik mi mówił ze końcówki drążków są do wymiany czy to ma wpływ na to ? skoro na zimówkach było ok ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/#findComment-87351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Pewnie że ma to znaczenie - po zbieżności leci może i na zimówkach miałeś dodatkowo na kołach różnicę w wiatrach i tak tego nie odczuwałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/#findComment-87346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk1235 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 róznica w wiatrach była bo powyzej 130 to cuda sie dzialy z tigrą http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif [ Dodano: Sro Kwi 14, 2010 10:31 ] Byłem na zbieżnosci to oczywiscie mi nie zrobią bo za niski i trzeba sciagac zderzak. Gosciu powiedział że jeśli na zimówkach było ok to pewnie opony letnie będą do wywalenia. i zebym tylnie kolo zalozyl na przód czy bedzie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29296-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-lewo/#findComment-87341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
