kody bledow astra coupe
witam ! mam astre coupe 2001. wiem ze tego typu tematow jest tutaj bardzo duzo ale ciezko bylo mi sie doszukac czegos jak interpretowac bledy pokazane przez kontrolke elektroniki ( samochod z kluczem ) po wcisnieciu pedalow gaz + hamulec i wlaczyc zaplon. Dodam jeszcze ze auto miesiac temu bylo podlaczane pod kompa i byl sprawdzany silnik, nie wykazalo zadnych bledow. Pali mi sie natomiast non stop kontrolka abs i esp ale mechaniorom nie udalo sie z nimi polaczyc ! chociaz abs mi dziala, momentami nawet za bardzo czule.
Wracaja, kontrolka pokazala mi dwa takie bledy o ile dobrze zinterpretowalem (liczylem ilosci mrugniec) :
1) 10 1 4 1
tu byla dluzsza chwila przerwy i :
2) 10 10 3 6
jesli ktos jest w stanie to prosze mi pomoc :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/29312-kody-bledow-astra-coupe/
wybacz ale raczej ci sie zwyczajnie nie chcialo... a bylo o tym juz tyle ze ho ho...
1 -0141
2 -0036
http://forum.opel24.com/pomaranczowa-kontrolka-silnika-vt43837.htm?highlight=0141
drugi nie znaleziono, dobrze go odczytales?
https://forum.opel24.com/topic/29312-kody-bledow-astra-coupe/#findComment-87738
ale wlasnie nie wiedzialem czy 10 mrugniec interpretowac jako 0 czy jako 9, bo nie wiedzialem czy zaczynac liczenie od 0 czy 1. .
co do drugiego odczytu to bylem wlasnie sprawdzic jeszcze raz dla pewnosci i podalem prawidlowo.. 0036
0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? - wystarczy ze wymienie wymienie ten obwod od sondy ?
https://forum.opel24.com/topic/29312-kody-bledow-astra-coupe/#findComment-87735
Gość asterix27
Jaki silnik ?
Bardzo kiepscy mechanicy, więcej już do nich nie jedź.
Metodą pedału i hamulca nie odczytasz błędów ABS. Te błędy które odczytałeś nie są związane z ABS tylko z ECU silnika. Podaj symbol silnika to Ci napiszę co to za błędy.
https://forum.opel24.com/topic/29312-kody-bledow-astra-coupe/#findComment-87717
1.8 16V 125KM
hehe ok juz tam nie pojade :wesoly:
symbol silnika tzn ? sorry moze to glupie pytanie ale nie znam sie. . przeczytalem troche i pospisywalem jakies numery z silnika i tabliczki znamionowej. . moze powiesz mi gdzie w astrez moge tego szukac i jak to mniej wiecej wyglada ?
https://forum.opel24.com/topic/29312-kody-bledow-astra-coupe/#findComment-87711
Gość asterix27
1.8 16V 125KM
Wystarczy.
P0141 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction
P0036 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction
Widać oba wskazują na to samo. Najprawdopodobniej sonda lambda padła.
https://forum.opel24.com/topic/29312-kody-bledow-astra-coupe/#findComment-87701
Gość asterix27
Masz problem z sondą lambda. Nie ma sensu dokładnie tłumaczyć bo nigdy nie jest tak że to co jest napisane w kodzie błędu masz wymienić i będzie ok :wesoly: Aby sonda lambda prawidłowo działała potrzebne jest jej rozgrzanie do odpowiedniej temperatury. Z tych kodów błędów wynika że jest z tym problem. Przyczyną tego problemu może być:
1. Okablowanie przy sondzie - sprawdź kabelki czy nigdzie nie przetarte, czy nigdzie nie styka do masy, może zaśniedziałe, może przez to dawać nieprawidłowy sygnał do sterownika i stąd błędy
2. Sama sonda już jest padnięta
3. Uszkodzony sterownik
Do sprawdzenia dokładnie w takiej kolejności - 1,2,3
https://forum.opel24.com/topic/29312-kody-bledow-astra-coupe/#findComment-87698
Dzieki, jestem Ci niezmiernie wdzieczny ! sprawdze to na pewno :wesoly:
a mam jeszcze takie pytanie z innej beczki a nie warto zakladac kolejnego tematu.. to jest normalne ze pedal gazu dziala z lekkim ( powiedzmy 1 sekundowym ) opoznieniem w mojej astrze ? ktos mi powiedzial ze te astry juz maja elektroniczny czujnik na pedale a nie linka i ze to jest normalne.. czy to prawda ?
https://forum.opel24.com/topic/29312-kody-bledow-astra-coupe/#findComment-87695
Gość robertnet
to ja jeszcze dodam, że masz 2 sondy lambda.
posprawdzałbym najpierw czy kabelki są OK, gdzieś sie nie przerwało, itp
tak, bo masz elektr. ster. przepustnicę,
https://forum.opel24.com/topic/29312-kody-bledow-astra-coupe/#findComment-87680
