Gość jacusslavus Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 astra 1,4 twinport. zrobilem reset kompa, czyli odlaczylem klemy obie na 30 minut, faktycznie na 25. potem na wolnych obrotach twinport chodzil do momentu osiagniecia 90 stopni. potem go przegazowalem. 1. z wydechu zaczela mi leciec woda, sprawdzilem. czy to zla jakosc paliwa, czy mam wode w paliwie czy moze woda z katalizatora? 2. elektryczne szyby z przodu zwariowaly. przed resetem zeby zamknac szybe do konca wystarczylo przycisnac guzik na 2 s. teraz trzeba trzymac caly czas palec na guziku. kilka razy wlaczalem stacyjke i wylaczalem. poprawne dzialanie wrocilo do szyby od kierowcy, a prawa trzeba naciskac caly czas. czy poszedl mi jakis programator? acha. podczas poprzedniego resetu data ustawila mi sie na 99 r., a teraz na 2006...co jest grane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29314-reset-kompa-i-reakcje-po-nim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 z wydechu zaczela mi leciec woda... to się zdarza ... normalne ...elektryczne szyby z przodu zwariowaly... zaprogramuj je od nowa - opis jest na forum ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29314-reset-kompa-i-reakcje-po-nim/#findComment-87734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacusslavus Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 wielkie dzieki. daj mi linka na to programowanie..........jak to szukac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29314-reset-kompa-i-reakcje-po-nim/#findComment-87731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 http://forum.opel24.com/search.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29314-reset-kompa-i-reakcje-po-nim/#findComment-87716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 woda zbiera się w układzie wydechowym,a co do szyb opuść szyby do końca w dół i ponieś je do samej góry trzymając przycisk do końca ,czyli zrób cały cykl otwierania i zamykania szyb i powinno wszystko wrócić do normy jak nie to powtórzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29314-reset-kompa-i-reakcje-po-nim/#findComment-87660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
