Gość vitjan Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam, nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc proszę o pomoc. Kupiłem Astrę H i niestety mam niesprawną Klimę. Byłem w ASO na sprawdzeniu przed zakupem, ale oni sami nie wiedzieli dlaczego jest niesprawna - "prawdopodobnie uszkodzony jest panel klimatyzacji" - taką uzyskałem odpowiedź. Bezpieczniki sprawdzone, skraplacz nie uszkodzony (prawdopodobnie), jest nabita. Zarówno przy włączonym zapłonie jak i przy włączonym silniku wogole nie włącza się klima (kontrolka nie daje żadnego odzewu). Obok jest kontrolka zamkniętego nawiewu a ta działa, ale co śmieszne, nie działa jak mam nawiew ustawiony tylko na szyby - u Was też tak jest? Jeżeli jest uszkodzony ten panel to jak go wymienić? nie mam pojęcia - trzeba wyjąć radio? taki sterownik w ASO to ok 1000 zł + wymiana, widziałem na allegro używane za 100-200 zł, wole taki kupić i sam wymienić. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29328-niesprawna-klima-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-mot Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 witam kolego nawiew w cyklu zamkniętym mógłby powodować parowanie szyby czołowej dlatego automatycznie się wyłącza po skierowaniu nawiewu na szyby, odnośnie sterownika klimy musisz sprawdzić jaki jest u ciebie ponieważ występuje kilka wersji(jak przyjżysz się zdjęciom na allegro to zauważysz rużnicę), są klimatroniki ,klima dwustrefowa itd, są sterowniki z dwoma wejściami na kostki i trzema,no i musisz uważać na angole bo nie wszystko pasuje, np. w instalacji 80% pinów jest odwrotnie po-wtykana, z tym panelem to też nie musi być uszkodzony, mogła przepalić się cewka w sprężarce klimy, jak byś miał pytania to na PW żeby nie zaśmiecać forum pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29328-niesprawna-klima-astra-h/#findComment-87580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Sprawdź sobie jeszcze chłodnicę od klimy i sprężarkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29328-niesprawna-klima-astra-h/#findComment-87327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitjan Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Sprawdź sobie jeszcze chłodnicę od klimy i sprężarkę. można sprawdzić to samemu? jeśli tak to w jaki sposób? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29328-niesprawna-klima-astra-h/#findComment-86636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Sprężarka włącza się po naciśnięciu guzika od klimy. Powyłączaj wszystko w samochodzie a na pewno usłyszysz. Chłodnice pewnie masz jedną i dwa wiatraki. Ten od strony zderzaka jest od klimy. Ten duży od strony silnika to ten normalny, jest większy. Ten mniejszy powinien się kręcić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29328-niesprawna-klima-astra-h/#findComment-86594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wermina Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Panowie w Astrach H występują tylko dwa modele skraplacza klimy tzw długa i krótka. Czy są jeszcze jakieś inne modele pośrednie? Proszę o pomoc. Ma dziurę w chłodnicy jak sprawdzałem w ASO po winie wychodziła końcówka numeru 099 oznacza to chłodnicę krótką pasującą również do diesla 1.7 ja posiadam 19 CDTI 74 KW 2006 r. Problem się zacznie jak są jakieś pośrednie wymiary. Proszę o odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29328-niesprawna-klima-astra-h/#findComment-65461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
