Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Witam wszystkich gdzie mogę znaleźć w/w funkcję i jak ją ustawić nie mam instrukcji a bardzo by się to przydało. Proszę o wszelkie sugestie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Według instrukcji jest tak: SDVC Dla wyrównania odgłosów otoczenia i jazdy głośność systemu infotainment dopasowana jest do prędkości pojazdu. Przy pomocy funkcji SDVC ustawia się głośność dostosowującą się do prędkości jazdy. *Naciskać przycisk SETTINGS, aż na wyświetlaczu pojawi się ,,SDVC" *Ustaw wymaganą wartość od 0 do 5 przy pomocy przycisków ze strzałkami albo > *Ustawienia przejmowane są automatycznie. *Po ok. 5 sekundach na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie źródło dźwięku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Dzięki za info tak robię jak piszesz ale nie słyszę żadnej różnicy jak ustawiam na 1 - 5 nic się nie dzieje podczas jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Dzięki za info tak robię jak piszesz ale nie słyszę żadnej różnicy jak ustawiam na 1 - 5 nic się nie dzieje podczas jazdy Witam, mam dokładnie to samo. Zmiany wartości nie wnoszą, żadnej różnicy. Żeby było ciekawiej to wcześniej mi to działało, ale z nierozkodowanym panelem. Teraz gdy mam już oryginalny panel to funkacja jaby się zawiesiła . Jakieś sugestie? Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 a jechaliscie ponad 140km/h? nie pamietam ile ja mam teraz ustawione - ale to dziala... tylko ze przy wyzszych predksociach...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 a jechaliscie ponad 140km/h? nie pamietam ile ja mam teraz ustawione - ale to dziala... tylko ze przy wyzszych predksociach... a jakie mają znaczenie ustawienia 0-5? Jak to się przekłada na głosność?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 u mnie im wyzsza wartosc tym wieksza sila wzmocnienia dzwieku... ja dobralem empirycznie(z zastrzezeniem ze jezdze ZB w dieslu i z predkosciami do 200km/h) 0 brak wzmocnienia 5 najwieksze...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 OK. Problem w tym, że głównie jadza po mieście i trudno rozpedzić się do 140 a Meriva niestety jest głośna już praktycznie powyżej 60-70. Jest możliwość zmiany tego parametru komputerem diagnostycznym?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 a na najwyzszym tez nie dziala? nie pomaga? co do fejsa sie nie wypowiem bo sie nie znam... moze wystarczy tylko podglosnic radio przy uruchamianiu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej8284 Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Według instrukcji jest tak: SDVC Dla wyrównania odgłosów otoczenia i jazdy głośność systemu infotainment dopasowana jest do prędkości pojazdu. Przy pomocy funkcji SDVC ustawia się głośność dostosowującą się do prędkości jazdy. *Naciskać przycisk SETTINGS, aż na wyświetlaczu pojawi się ,,SDVC" *Ustaw wymaganą wartość od 0 do 5 przy pomocy przycisków ze strzałkami < albo > *Ustawienia przejmowane są automatycznie. *Po ok. 5 sekundach na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie źródło dźwięku Witam a czy da sie tą funkcje wyłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
