Gość pablokielce Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Witam.Mam pewien problem z moim Vivaro /1,9 dti,2002 rok,przebieg 210 tys km/. Silnik nie wkręca sie na obroty,nie ma mocy.Podczas dodawania gazu cos syczy.Sprawdziłem wszystkie przewody gumowe są ok.Syczenie ustaje jak odłącze wtyczke od przepływomierza jak również od zaworu egr.Zawór egr wyjmowałem ,wyczyściłem ,ale nie dało to żadnego rezultatu.Nie świeci się również żadna kontrolka obecnie.Wcześniej na kilka sekund zapalała się kontrolka pomarańczowa /ikonka jakby od świec/auto przez chwile było słabe ,ale potem juz było ok. Chwilowo nie mam mozliwosci podpięcia pod komputer.Bardzo proszę o wszelkie wkazówki.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29367-silnik-nie-wkr%C4%99ca-sie-na-obrotynie-ma-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 sprobuj metoda gaz hamulec, moze dasz rade odczytac bledy... zakladam ze to nieszczelnosc a zawor upustowy turbo, oraz ze silnik jest w trybie awaryjnym, stad brak mocy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29367-silnik-nie-wkr%C4%99ca-sie-na-obrotynie-ma-mocy/#findComment-87201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablokielce Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Syczenie powstaje z winy łącznika elastycznego - od katalizatora do tłumika.Wymienie łącznik i zobaczymy.Zastanawia mnie tylko czy to jest przyczyna braku mocy,ponieważ nawet jak syczenie nie wystepowało samochodem nie dało się jechać.Nieszczelność łacznika ,tak mi się wydaje ,że nastąpiła podczas prób jakie wykonywałem np.odpinanie przewodów gumowych. [ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 12:41 ] awaria usunięta.Katalizator się rozleciał.Dziękuje za zainteresowanie.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29367-silnik-nie-wkr%C4%99ca-sie-na-obrotynie-ma-mocy/#findComment-87072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
