Co zrobić z turbiną ???
Jeżeli moge coś poradzić, to myślę, że regeneracja jest lepszym wyjsciem. Robiłem turbine w zeszłym roku w warsztacie. Koszt 800 zł. Byłem cały szas przy regeneracji. Wymienili wałek, łożyska i uszczelniacze. (wałek stary dostałem na pamiątke) Wyważyli na wyważarce i zamontowali spowrotem. Potem sprawdzanie ciśnienia i dopiero mnie wypuścili. Dostałem jeszcze rok gwarancji. Zrobiłem juz od tej pory
25 tys. i chodzi jak nowa.
Uzywane kosztuja ok 400-600 zł. Trzeba pamietac o jednym, że uzywana może być z auta powypadkowego, gdzie zatrzymanie nastąpiło gwałtownie, na pełnych obrotach tubiny, nie ostygła i nie wychłodziła sie.
Podsumowujac, ja doradzam regenerację. Jest gwarancja, i wiesz co zakładasz.
https://forum.opel24.com/topic/2937-co-zrobi%C4%87-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-333375
Ciśnienie turbiny sprawdza sie w czasie pracy silnika, czyli jak jest zamontowana w aucie. Czujnik wpina sie albo w przewód ciśnieniowy w kolektorze ssącym, albo bezposrednio pod turbinę. Ciśnienie mierzy sie powyżej 1,5 tys , tak aby przepustnica turbiny była otwarta. Czas i technika pomiaru są dwie: jedni mierza na postoju dodając gazu, inni w czasie jazdy na wysokich obrotach. Która jest prawidłowa, nie wiem. Zdania fachowców sa podzielone. Każdy chwali swoja :wink:.
Mierzenie nie jest w żaden sposób skomplikowane, wystarczy manometr z przewodem. Wpięcie jest proste. Jak pisałem wcześniej, mi przed regeneracja pompiarz zrobił to gratisowo. (bo jak kopcił to myslałem że to pompa)
https://forum.opel24.com/topic/2937-co-zrobi%C4%87-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-333275
  • 2 miesiące temu...
Niezłe jajaca z tymi 1.7:) Przy 255 tyś nie myślę o regeneracji turbo czy pompy wtryskowej i wycieków brak....jedynie mokro pod kolektorem ssącym.
https://forum.opel24.com/topic/2937-co-zrobi%C4%87-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-323770
