Gość swinek84 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam Mam pewien nietypowy problem. Mam w mojej astrze autoalarm z taką stacyjką na kluczyk, że niby w razie czego można go wyłączyć... I stało się tak nie fortunnie, że kluczyk się złamał i został w tej stacyjce I mam pytanie. W instrukcji piszę, że trzeba się złościć do ASO. I tak myślę zrobię, tylko mam pytania Ile może kosztować taka naprawa? I czy w każdym ASO da się to zrobić? A może gdzieś do mechanika się zgłosić. Poradźcie coś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29393-wymiana-stacyjki-autoalarmu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 stacyjka na kluczyk? no na ten normalny to tak, a jaki dodatkowy, gdzie umiejscowiony? wrzuć jakąś fotkę dla zobrazowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29393-wymiana-stacyjki-autoalarmu/#findComment-86914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 stacyjka na kluczyk? no na ten normalny to tak, a jaki dodatkowy, gdzie umiejscowiony? wrzuć jakąś fotkę dla zobrazowania DAROMV6, koledze pewnie chodzi o syrenę autoalarmu która jest na kluczyk,pewnie coś takiego: http://www.allegro.pl/item975552716_syrena_z_wlasnym_zasilaniem_exus_20w_promocja.html Możesz sam wymienić syrenę ale........... może być problem z wyciem. Jeżeli masz syrenę z własnym zasilaniem to odłączenie aku spowoduje przejście w tryb zasilania własnego syreny. Ale myślę że elektryk sobie poradzi, syrena kosztuje 30 zł dwie, trzy dychy dla elektryka i po kłopocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29393-wymiana-stacyjki-autoalarmu/#findComment-86911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swinek84 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 DAROMV6, koledze pewnie chodzi o syrenę autoalarmu która jest na kluczyk,pewnie coś takiego: http://www.allegro.pl/item975552716_syrena_z_wlasnym_zasilaniem_exus_20w_promocja.html Możesz sam wymienić syrenę ale........... może być problem z wyciem. Jeżeli masz syrenę z własnym zasilaniem to odłączenie aku spowoduje przejście w tryb zasilania własnego syreny. Ale myślę że elektryk sobie poradzi, syrena kosztuje 30 zł dwie, trzy dychy dla elektryka i po kłopocie. Dokładnie ma coś w tym stylu. Już się przekonałem na własnej skórze, że odłączenie akumulatora nic nie dało i alarm wył jak dziki To mnie trochę uspokoiłeś. Bałem się że jest to naprawa zmuszająca mnie do wizyty w ASO i kosztująca ok 200-300zł Muszę tylko znaleźć elektryka w Gdańsku i będzie super Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29393-wymiana-stacyjki-autoalarmu/#findComment-86907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Wystarczy odłączyć akumulator tak jak napisali w instrukcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29393-wymiana-stacyjki-autoalarmu/#findComment-86775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Wystarczy odłączyć akumulator tak jak napisali w instrukcji spewak, jeśli syrena ma własne zasilanie to odłączenie aku spowoduje przejście w tryb zasilania awaryjnego. Dlatego przed każdym odpięciem aku należy wyłączyć alarm lub przekręcić kluczyk w syrenie by zneutralizować syrenę.To chodzi ewidentnie o złodziei.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29393-wymiana-stacyjki-autoalarmu/#findComment-86705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 rozumiem myślałem że chodzi o alarm fabryczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29393-wymiana-stacyjki-autoalarmu/#findComment-86680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
