Gość Darek 77 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam wszyskich.Mam pytanie,dotyczące tego co załancza ten zawór który puszcza obieg na nagrzewnice,czy to pokrętło za coś ciągnie czy co ? U mnie objawy są takie: jak wieczorem zostawie pokrętło na niebieskim to rano nie mam wogule ciepla w auci temp,silnika 90 st.a leci zimno dopiero z niewiadomych mi przyczyn cieplo samo sie pojawi ku mojej radości lub kilka dni nie mam go w ogóle.Klapka od linki pokrętła sie otwiera i zamyka ... termostat nowy, to musi być ten zawór,.A jeszce jedno jak zostawiam wieczorem na czerwonym to rano jest wszystko ok ,tylko ,że czasami zapominam zostawić na ciepłym i potem mam problemy i marznę pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29396-zaw%C3%B3r-w-nagrzewnicy-astra-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Jest to wina zacinającego się elektrozaworu nagrzewnicy, pisano już o tym wystarczy poszukać. http://forum.opel24.com/zawor-nagrzewnicy-astra-g-vt9049.htm http://forum.opel24.com/problem-z-ogrzewaniem-w-astrze-ii-vt10723.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29396-zaw%C3%B3r-w-nagrzewnicy-astra-20-dtl/#findComment-86787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 znalazłem kilka tematów na ten temat i piszą tam koledzy ,że słyszą jakieś tyrkotanie,a u mnie cisza ,czy może jest jakiś bezpiecznik od tego zaworu czy co?Bo są dni,ze zadziała mi grzanie i hula na całego tylko jak zostawie na noc na zimnym to rano nie ma ciepła /.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29396-zaw%C3%B3r-w-nagrzewnicy-astra-20-dtl/#findComment-86709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Elektrozawór działa w następujący sposób, pokrętło ustawione na max na zimno (niebieski kolor) wówczas zawór jest zamknięty i gorący płyn nie dociera do nagrzewnicy, jeśli pokrętło przekręcisz ok 1 cm w kierunku ciepłego to zawór powinien się otworzyć. Jeśli terkocze to znaczy że się wyrobiła przekładnia i przeskakuje trybik (zawór zacina się) jeśli po przekręceniu na ciepłe nadal mamy zimne powietrze to znaczy że zawór zaciął się i nie rusza w ogóle. Najlepiej rozebrać i sprawdzić. Na forum gdzieś było opisane jak to zrobić dla Astry ale nie mogę znaleźć, masz tu bliźniaczy model Zafirę może na coś się przyda. http://forum.opel24.com/opis-wymiany-o-ringow-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacja-vt17412.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29396-zaw%C3%B3r-w-nagrzewnicy-astra-20-dtl/#findComment-86677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 No dzieki hadzii123 właśnie coś sie u mnie zacina tak jak napisałem potrafiło sie samo odblokować i ciepełko szło ale teraz już 3 dzień i zimno (nic nie terkocze cisza)Na 100% sie zacioł bo jak zostawiam na ciepłym to wtedy rano działało i grzał ze ho ho ,a teraz szlag trafił bo zostawiłem na noc na zimnym i koniec nie chce sie odblokować.A czy on jest sterowany jakąś linka czy elektronicznie ? dzieki ,a co do zaglądniecia do niego to dla mnie dziki zachód! [ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 18:29 ] Witam.Dzisiaj jak jechałem z pracy było cały czas zimno ( było na czerwonym) i po 10 km zrobiło sie nagle przytulnie gorąco.Zaczoł sie zawór otwierać i zamykać i działa jak nowy wszystko chodzi cichutko słychać silniczek jak daje na ciepło.I teraz pytanie:o co w tym chodzi czy coś nie łąćzy czy co Może jest jakiś bezpiecznik który nie łączy i na dzirach sie włączyło???Zostawiłem na noc na czerwonym i jutro wam napisze czy mam ciepło ,ale raczej tak.Pozdrawiam czymajcie sie ciepło [ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 20:57 ] A wiec napisze tak,.Jak wczoraj zostawiłem wieczorem na czerwonym to rano miałem ciepełko po paru minutach,ale potem po południ nie chcial sie zamknąć ten nieszczesny zawór i klima mi chłodzila ,ale jakoś słabiej,a nagrzewnica była ciepła,czyli jest tak,że ten zawór sie zacina ,nie dostaje impulsu żeby zaczoł pracować .Po kilku kilometrach po jeżdzie po dziurach zamknął sie i klima mroziła.Potem dałem na ciepłe i działa ,ale ewidentnie coś sie zacina.Jak ktoś ma taki problem niech napisze co daje prąd na ten silniczek pokrętło??? czy ta klapka coś włancza ?? pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29396-zaw%C3%B3r-w-nagrzewnicy-astra-20-dtl/#findComment-86657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
