Gość mycieek Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam ! Mam taki problem odnośnie Astry F 1.4 sedan, Samochód był po dzwonie nawet że tak powiem zdrowym, maska zderzak poduszka otwarta, reflektory, podłożnica skrzywiona, silnik nie ruszony. Samochód obecnie jest poskładany, już rok nim jeżdżę, i od czasu wypadku pojawił się problem z drganiami przenoszonymi na budę, na początku bo był "sajgon" ponieważ mechanik nie ustawił zapłonu , dopiero udałem się do innego majstra i że tak powiem poprawiło się odczucie drgań o co najmniej 60%. Przy normalnej jeździe raczej to nie jest tak zauważalne, (no chyba że przy 4,5 tys obrotów plastiki zaczynają strzelać ) jak przy biegu jałowym gdzie obroty spadają i po prostu słychać jak plastiki drgają, kierownica jak się trzęsie itd ... (Wg. mnie najbardziej prawdopodobną opcją jest zawieszenie silnika czyt. poduszki, bo uważam ze jeżeli mechanik nie potrafił nastawić zapłonu w tym samochodzie to nie wierze ze wymienił poduszki silnika, a silnik musiał być wyciągany tak czy tak ...) Moje pytanie brzmi: Czy moje podejrzenia są trafne ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29414-drgania-samochodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 to już musisz sam sprawdzić bo mogą one mieć wpływ na drgania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29414-drgania-samochodu/#findComment-86556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mycieek Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 no ok zgodzę się, tylko jak ja mam to sprawdzić ? idzie to nie wiem stwierdzić "pod domem" czy muszę do mechanika jechać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29414-drgania-samochodu/#findComment-86356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emtecc Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 możesz to zrobić w prosty sposób: jedziesz na 2 biedu obroty w granicach 1500... dodajesz gazu do 2000 i puszczasz pedał gazu do 1500 ... i tak kilka razy raz po raz, jeśli masz wybite poduszki pod silnikiem to będzie wyczuwalne szarpanie budą lub nawet tłuczenie. Moim zdaniem to jednak nie to. jak samochód po dobrym dzwonie to coś zostało przeciągnięte lub niedociągnięte (skoszone) przy naprawie i są tego efekty. A nie ściąga Ci na boki?? przy wyższych prędkościach nie drży kierownica, nie nosi nim po całej drodze?? (mam na myśli około 140km/h)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29414-drgania-samochodu/#findComment-86176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mycieek Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Nie nie było nic takiego, apropo poduszek i odnośnie tego gazowania samochodu, no fakt ze przy 2/2,5 tys obrotów obija się tam coś metalowego taki lekki stukot jest, ledwo słyszalny, ale jeżeli dodaje gazu to częstotliwość tego stukoty jest większa, jeżeli chodzi na wolnych to mniejsza tylko że to też nie jest reguła, dziś się tak dopiero dobrze przysłuchałem i faktycznie stuka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29414-drgania-samochodu/#findComment-85993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
