Gość tomaszbrzoza Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam szanownych użytkowników. To jest mój pierwszy post. Mam problem z pompą VACUM w astra g 1.7 td Mam olej w przewodach podciśnienia miedzy pompa vacum elektrozaworem i zaworem EGR. Zawór egr po wciśnięciu przez rurkę od podciśnienia wali olejem, i jak wyleci olej to chodzi idealnie a jak jest tam olej to chodzi ciężko. To jest taka pompa jak pod tym linkiem: http://allegro.pl/item960075357_vacum_pompa_astra_ii_g_1_7_1_7_x17dtl.html Kiedyś czytałem żeby przekręcić pokrywkę pompy o jeden obrót. Prosze was szanownych użytkowników forum o pomoc poradźcie coś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-86703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam mam do sprzedania taka pompę Vacum 100% sprawna. Sprzedam za 120 zł+ koszt jesli jestes zainteresowany to pisz lub dzwoń dogadamy sie 693-214-809   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-86699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Kolego opcja szukaj jest aktywna lub przejrzy tematy w tym dziale a na pewno znajdziesz, jest dużo o podciśnieniu i waku pompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-86696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszbrzoza Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 witam dzięki za zainteresowanie ale : 1.mi chodzi o odpowiedz fachowca czy w tej pompie obrócenie tej pokrywki ma sens 2. czy od razu szukać innej i na co zwracac uwage przy szukaniu. Dodam tylko ze nie mam problemów z hamulcami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-86688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość plowiec1 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Mam ten sam problem.Pompa dolnym krućcem pcha olej do elektrozaworu i do EGR'a.Dzieje się tak bo jak silnik nie pracuje to olej z pompy spływa sobie do tego cienkiego przewodu.Kupiłem drugą pompę i problem jest ten sam.Po tym co napisałeś o obrocie pokrywy rozebrałem tą drugą i faktycznie ma to sens-olej nie będzie spływał do przewodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-85565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 koledzy pomóżcie bo mam wyglądającą tak samo jak na zdjęciu zamieszczonym wyżej pompe vac tylko że w astrze jedynce i mam z nią problem,olej w przewodach.najważniejsze jest to że mam wątpliwości czy przewody do niej idące są dobrze podłączone bo silnik był cały zmieniany.nie moge zamieścić zdjęcia jak jest u mnie ale postaram sie opisać.u mnie jest tak:to grubsze wyjście(na zdj powyżej po prawej stronie) jest połączone z serwo a po drodze jest trójnik a do niego podłączona cienka rurka która z kolei idzie tak jakby pod podszybie(nie wiem jak to opisać,taki gumowy jakby rękaw)natomiast drugie wyjście z pompy,cieńsze(na górnym zdj na dole)jest połączone wężykiem z pompą wtryskową i zakonczone przy niej taką jakby gumową "fajką".tak jest u mnie,będe wdzięczny za sprawdzenie u siebie jak macie przewody od pompy vac i ewentualne poprawienie mnie,albo może jakaś fotka jak ktoś ma.bede wdzięczny za wszelki odzew. [ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 21:21 ] nie chce sie naprzykrzać ale czy ktoś mógłby mi opisać z czym są połączone poszczególne wężyki vacu pompy.będe dozgonnie wdzięczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-83115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszbrzoza Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Witam. Obrócenie pokrywki nic mi nie dało w try miga zalało wszystko olejem łącznie z elektrozaworem.. Ja mam Astrę G 1.7 do mnie pompa jest droga ale astra f ma taka sama pompe tylko inaczej podłączany przewód od serwa tzn: Astra G ma szybko złacze Astra F jest na śrubunek. Reszta jest to samo Więc wyszukałem pompe od astry F która jest tańsza o około 70 zł od pompy astry G Pompy mają te same nr producenta więc sa takie same. Jest jeszcze jesden problem tej przeróbki a Mianowice: Wąż od serwa od astry f jest grubszy niż w astrze G ale ja zawiozłem ten śrubunek co sie przykręca do pompy na przetoczenie do wymiaru astry G tam jest z czego przetaczać. Potem podgrzałem przewód aby wyjąc szybko złacze i włożyłem ten śrubunek. podgrzewałem przewód opalarką. Po tym zabiegu mamy przerobioną instalacje pod pome astry F ale zawsze można wrócić do szybko złącza w odwrotny sposób. pod tymi linkami są obie pompy 1. Astra F http://allegro.pl/item995064485_pompa_vacum_1_7_dtl_td_astra_vectra.html 2.Astra G http://allegro.pl/item1000473526_vacum_pompa_astra_ii_g_1_7_1_7_x17dtl.html pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-82745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 na początek dzięki kolego za zaintersowanie moim problemem.nawiasemmówc ja też obróciłem dekielek pompy i dalej leje olejem.dzięki też za rade,być może kiedyś skorzystam jak będe zmuszony.najpierw jednak chce być na 100% pewien że mam wszystkie wężyki od vac pompy dobrze rozprowadzone bo jestem po wymianie silnika i mam co do tego wątpliwości czy mechanik dobrze podłączył.dlatego prosiłem o taki właśnie opis.przeglądałem zdjęcia aut na allegro że może tam sie dopatrze ale niestety nic z tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-82589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Witam. Na elektrozaworach umieszczone są napisy VAC i OUT. Ta końcówka przy której jest napis VAC podłączone musi być do waku pompy, końcówka z napisem OUT - np. do zaworu EGR, turbina ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-82564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 kolego hadzii123tylko ze u mnie na elektrozaworze na pompie jest podpisany lewy króciec1 a prawy 2.podpinałem przewody od vac pompy chyba na wszystkie możliwe sposoby i kompletnie żadnych zmian.pare dni wcześniej opisałem,myśle że czytelnie,jak są u mnie podłączone przewody.czy ktoś mógłby zobaczyć u siebie i opisać tak dla konfrontacjii z moim opisem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
