Gość marekww33 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Grzeje się silnik po przejechaniu 10 km (dynamicznie 1,2,3,4,5 i ręczny , temperatura skacze na 95*C, słychać bulgotanie płynu i wentylator działa. Żeby było śmieszniej to wywaliłem termostat bo myślałem, że to jego wina, a z nagrzewnicy leci zimne powietrze. Po dosłownie 2 min na wolnych obrotach temp. spada do 85*C. Jakieś sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29432-grzeje-si%C4%99-silnik-20-dti-y20dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vikrim Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Jesli ubywało CI plynu w ostatnich dniach,i jest duze CIsnienie w zbiorniku płynu chłodniczego to obstawiał bym na uszczelke głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29432-grzeje-si%C4%99-silnik-20-dti-y20dth/#findComment-86669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 a z nagrzewnicy leci zimne powietrze. prawdopodobnie zaciął sie elektrozawór nagrzewnicy. [ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 18:37 ] Grzeje się silnik po przejechaniu 10 km (dynamicznie 1,2,3,4,5 i ręczny , temperatura skacze na 95*C, słychać bulgotanie płynu i wentylator działa. jak ktoś by dał ci w dup... też byś się zagrzał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29432-grzeje-si%C4%99-silnik-20-dti-y20dth/#findComment-86656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 jak ktoś by dał ci w dup... też byś się zagrzał.Bez przesady! Bez termostatu? Właśnie rozmawiałem z mechanikiem, powiedział ze na 90% uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowicą i się układ zapowietrza. W piątek jade żeby postawił diagnozę, aż się boje, naprawa w 1000 zł to się chyba nie zamknie. No właśnie a płynu mi ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29432-grzeje-si%C4%99-silnik-20-dti-y20dth/#findComment-86625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vikrim Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 No to jesli nie idzie plyn do oleju to jest spalany.Czyli pewnie uszczelka na czwartym cylindrze poszla i daje duze cisnienie do obiegu plynu chlodniczego(mialem tak w astrze).Mysle ze kolo 1500 z planowaniem glowicy.Dobrze jest sprawdzic tez termostat przy okazji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29432-grzeje-si%C4%99-silnik-20-dti-y20dth/#findComment-86589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Oto przyczyna grzania się silnika Jutro się okaże czy to było tylko to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29432-grzeje-si%C4%99-silnik-20-dti-y20dth/#findComment-85814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość psuju Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 kolego mam ten sam problem w 1.6 16V , napisz jak możesz co było i co to jest na zdjęciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29432-grzeje-si%C4%99-silnik-20-dti-y20dth/#findComment-23635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
