Gość djmatti91 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Mam viki b 1.6 16v z 97r w gazie. Raz przy myciu auta zauwazylem ze nie mam wogule plynu chłodniczego! Dolałem i na drugi dzien zauwazylem ze zeszlo mi go minimalnie.. pomyslalem.. moze sie uzupełnił. Akurat byłem wtedy u sąsiada ktory jest mechanikiem z wykształcenia. Opowiedziałem mu co sie dzieje i powiedział ze płyn mi moze uciekac pod uszczelkę lub pompą wodna lub poprostu mam gdzies przeciek. Uszczelka raczej odpada bo olej jest ok a takto robiłaby sie z niego jasna maź. Sasiad zajrzał pod auto i zobaczył plamy.. okazało sie ze to był płyn chłodniczy. Poźniej podjachalem na kanał i okazało się ze jakas rurka od płynu nie jest dociągnięta.. więc ja dociągłem i dodatkowo dałem opaskę. Robiłem to bodajze w sr-czw przed swietami.. Od tamtej pory obserwuje plyn chłodniczy i zuwazylem ze ubywa mi go w nieznaczny sposób ale ubywa.. czy cos jeszcze byloby nie tak?? Auto nie ma zadnych dziwnych objawów.. zachowuje sie normalnie, nie gasnie, temp ok, Nie kopci na biało (chyba ze zimno na dworze) dodam ze od pory dociągnięcia tej rurki i wlaniu plynu na maxa zrobilem 380km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29505-uciekj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Nie ma już śladów pod autem? Nie przybywa ci oleju w silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29505-uciekj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-85695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatti91 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 olej jest w normie. a plamy.. dwa dni pozniej pojawila sie kropla wytarlem ja i do tej pory nic. Ale ta kropla to jeszcze moglabyc z tego starego wycieku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29505-uciekj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-85672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Proponuje podjechać na kanał i pooglądać silnik ze wszystkich stron, musi gdzieś kapać skoro go ubywa, czasem leci w takie miejsce, że kapie nie pod auto. Szukaj na cybantach, szukaj pęknięć wężów... przynajmniej tak było u mnie. Kiedyś w astrze miałem niesprawny korek zbiornika wyrównawczego i robiło się ciśnienie w układnie i po jakimś czasie wywalało gdzieś na cybantach, kiedy wszystko było wymienione na nowe, wywaliło na parowniku z gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29505-uciekj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-85662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatti91 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 no bedzie sucho to podjade na kanal narazie jestem na etapie obserwacji. Dzieki za wskazówki [ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 21:39 ] no wiec plyn uciekal z kolanka od gazu.. i teraz pytanie.. czy powinno byc kolanko czy trojnik?? gaz chodzi bez zarzutu.. nic sie nie dzieje pali dobrze. A akurat gdy szukalem wycieku to przyjechal brat sasiada ktory robi w gazie i mi mowil ze zle zalozony gaz bo piowinien byc trojnik a jest kolanko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29505-uciekj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-85585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
