Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam. Mam problem z moja Astrą. Model to Astra G 1.7 CDTI(80KM). Ostatnio wymieniałem sprzęgło ponieważ ślizgało. Przed wymianą w samochodzie był dziwny objaw,w trakcie i najczęściej podczas hamowania silnikiem słychać takie dziwne odgłosy podobne do kończącego się mostu w polonezie. Jak by huczenie i wycie. Po wciśnięciu sprzęgła odgłosy milkły także chyba łożysko w kole odpada. Myślałem ze to wina koła dwumasowego ale mechanik mnie zaskoczył mówiąc ze w tym silniku dwumasy nie ma. Wymieniłem więc tarczę i docisk, przy okazji poduszkę przy silniku. Liczyłem że te dzwięki znikną jednak po wymianie sprzęgła dalej słychac. Jeszcze na dodatek teraz przy gwałtownym przyśpieszaniu strasznie trzęsie karoserią(uczucie jak by sie jechało po kostce brukowej) Przed wymianą sprzęgła tego nie było. Jeśli ktoś spotkał się już z takimi przypadłościami i wie co to moze bc to proszę o pomoc gdyż nie mam sił już do tego samochodu.Co może być przyczyna takich dzwieków i drgań? Dodam że poduszki przy silniku są całe i olej w skrzyni był zmieniany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29581-dziwne-wycie-i-drgania-karoseri/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 najczęściej podczas hamowania silnikiem słychać takie dziwne odgłosy podobne do kończącego się mostu w polonezie. Jak by huczenie i wycieSam napisałeś i być może kończy mechanizm różnicowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29581-dziwne-wycie-i-drgania-karoseri/#findComment-85217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Może mechanizm a moze coś ze skrzynią???Co do tych drgań dziś jadąc zauważyłem kiedy najbardziej drga cała karoseria. Gdy jade np. na 4 biegu i chcę zredukowac do 3. Wbijam 3 i delikatnie puszczam sprzęgło a wtedy gdy jeszcze nie do końca puszczę zaczyna sie wszystko trząść. W sobotę wymieniałem sprzęgło,musiał mechanik chyba coś spiepszyć bo to nie normalne jest aby tak się działo. Miał już ktoś kiedyś z tym do czynienia???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29581-dziwne-wycie-i-drgania-karoseri/#findComment-85180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 W sobotę wymieniałem sprzęgło,musiał mechanik chyba coś spiepszyć bo to nie normalne jest aby tak się działo.Sprawdź śruby mocujące skrzynkę przekładniowa.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29581-dziwne-wycie-i-drgania-karoseri/#findComment-85025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Sprawdziłem. Wszystko trzyma się kupy i jest ok. Dziś po wizycie u mechanika diagnoza była zaskakująca. Powiedział mi że nie pali na jeden cylinder czyli że chyba z wtryskiem jest coś nie tak. Wierzyć mi sie nie chce bo na biegu jałowym silnik pracuje tak jak zawsze pracował. A drgania z kazdym kilometrem się nasilaja i zaczynam słyszeć już bardzo wyraźnie z lewej strony dzwieki których cięzko opisać. Czy to może być koniec skrzyni??? Czy jeśli to skrzynia to mozna ją jakoś wyremontowac czy trzeba szukać innej?? Proszę o porade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29581-dziwne-wycie-i-drgania-karoseri/#findComment-85018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Dziś po wizycie u mechanika diagnoza była zaskakująca. Powiedział mi że nie pali na jeden cylinder czyli że chyba z wtryskiem jest coś nie tak.Przy tej usterce powinna się zaświecić jedna z kontrolek.Auto z kluczykiem lub emisji spalin.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29581-dziwne-wycie-i-drgania-karoseri/#findComment-85016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 orientuje się ktos ile wymiana skrzyni?? Podobno mechanizm różnicowy szlag trafił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29581-dziwne-wycie-i-drgania-karoseri/#findComment-84997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 orientuje się ktos ile wymiana skrzyni??Poszukaj na necie zobaczysz ceny używanych.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29581-dziwne-wycie-i-drgania-karoseri/#findComment-84950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
