witam
mam problem z moją Zafira w czasie jazdy dochodzą dominie regularne stuki z przodu ale kierownica mi nie drży w czasie jazdy na łuku stuki te się nasilają nie mam pojęcia co się dzieje :)
https://forum.opel24.com/topic/29583-stuki-prz%C3%B3d/
Gość Krzysiek_rz
Witam
Wg mnie padnięte końcówki drążków.
Usterkę tą jest łatwo sprawdzić, wjedź sobie na nierówną nawierzchnię najlepiej na parking lub droge ze starej kostki brukowej/granitowej to wtedy nawet podczas jazdy na wprost bedzie się coś tłukło a na równej nawierzchni podczas spokojnej jazdy na wprost wszystko bedzie OK. Takie objawy miałem niegdyś w unie i 2 tygodnie temu w zośce. W zośce skończyło się na wymianie dwóch końcówek i jedego drążka.
https://forum.opel24.com/topic/29583-stuki-prz%C3%B3d/#findComment-84594
Witam.
Myślę że diagnostykę zawieszenia zrobisz na stacji gdzie robiłeś przegląd techniczny autka i zrobisz to raczej za darmo, tak jest w mojej okolicy. U nie jak zaczęło stukać na dziurach to pojechałem właśnie na stacje diagnostyczną i okazało się że łącznik stabilizatora padł.
Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/29583-stuki-prz%C3%B3d/#findComment-83744
Miałem ten sam problem-po nieszczęsnej zimie (raczej drogach).U mnie padły poduszki drążka łącznika stabilizatora i same łączniki stabilizatora.Koszty małe-zrobiłem i jak ręką odjął.
https://forum.opel24.com/topic/29583-stuki-prz%C3%B3d/#findComment-82486
  • 4 miesiące temu...
U mnie stuka lub hrubocze jak skręcam z lewej strony, nie sadze żeby to były końcówki bo były wymieniane mają jakieś 15 tyś km a dźwięk dobiega jak by z kolumny lub łożyska amortyzatora .Jutro jadę na szarpaki .
https://forum.opel24.com/topic/29583-stuki-prz%C3%B3d/#findComment-52307
Jeżeli są stuki przy skręcaniu np. podczas ruszania czy to do przodu czy do tyłu to najprawdopodobniej łożyska mc`persona.
Zaczął bym od stacji diagnostycznej - chodź często nic nie wychodzi, a potem do mechanika na oglądanie, jak dalej nic to trza by rozbierać. A jak sprężyna?
U mnie też coś wali, kiedy przód przysiada na nierówności, czasem nie wali nic, czasem tłucze się jak tapczan, czasem na prostej drodze bez nierówności np. na autostradzie potrafi strzelić -dźwięk metaliczny, trochę taki jakby sprężyna.
W poniedziałek jadę na trzepaki, byłem u mechanika pooglądał (bez rozkręcania),
poszarpał, pokręcił i nic nie znalazł, sprężyny niby całe.
Słyszałem coś o poduszce amortyzatora - możliwe to?
Gumy stabilizatora odzywały się już w zimę trzeszcząc na progach zwalniających i większych nierównościach ale żeby tak waliły?
https://forum.opel24.com/topic/29583-stuki-prz%C3%B3d/#findComment-52269
