Gość tobi79 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Witam, przejrzałem wiele tematów na forum, ale żaden mi nie przypasowała do moich objawów. Od jakiegoś czasu w mojej AII 2. DTI kombi obserwuję niepokojące zjawisko. Otóż podczas jazdy na kierownicy czuć wyraźne bicie w prawą stronę i samochód w prawą stronę ściąga. Dodatkowo ostatnio zauważyłem, że opona lewa przednia po wewnętrznej jest mocno zdarta. Wulkanizator twierdzi, że to jest wyłącznie wina opony, ale parę dni temu jechałem i wsłuchiwałem się w odgłosy, to wyraźnie słychać lekkie popiskiwania w rytm bicia kierownicy dochodzące z lewego przedniego koła. Znajomy "mechanik" stwierdził jednoznacznie przegub, natomiast z tego, co wiem, przegub powinien hałasować podczas skrętu. Co więcej, jak samochód jakiś czas postoi, to bicie jest słabsze, natomiast po pewnym czasie zwiększa się. Proszę o poradę, co to może być, bo boję się, że dodatkowo może się zepsuć wspomaganie i pozostałe podzespoły napędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29596-aii-bicie-kierownicy-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-prawo-darcie-opony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam. Na twoim miejscu pojechałbym na stację diagnostyczną i sprawdził czy nie ma luzów w przednim zawieszeniu oraz na kontrole zbieżności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29596-aii-bicie-kierownicy-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-prawo-darcie-opony/#findComment-84909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Kup nowe opony jak sa mocna zdarte wywaz dobrze koła i jedz na ustawienie geometri czyli zbieznosc + pochylenie kół. A z ciekawosci zmiesz odleglosc miedzy krawedziami przedniego prawego koła i tylnego prawego i tak samo z lewej strony. u mnie różnica wynosi 1,5cm auto bite sanki lekko wgniecone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29596-aii-bicie-kierownicy-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-prawo-darcie-opony/#findComment-84837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tobi79 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 W zeszłym miesiącu byłem na badaniu technicznym i wg parametrów z maszyny jeśli chodzi o luzy z przodu, to wszystko jest w normie. Dziwne,że wtedy nie zauważyli zdartej od wewnątrz opony. A te odległości to mierzyć skąd dokąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29596-aii-bicie-kierownicy-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-prawo-darcie-opony/#findComment-84636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 W zeszłym miesiącu --- nie zauważyli zdartej od wewnątrz opony.Jak masz źle ustawioną zbieżność to miesiąc wystarczy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29596-aii-bicie-kierownicy-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-prawo-darcie-opony/#findComment-84411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
