Vivaro 1,9 dti.Problem - gaśnie silnik
Witam!
Mam opla Vivaro 2003 rok silnik 1.9 dti (100hp).
Problem jest taki ,że autko zostawione na biegu jałowym po paru minutach gaśnie i później trzeba go dłużej kręcić, żeby zapalił.czasami zdarza się to w korkach albo na częstszych światłach.jest to bardzo uciążliwe . Dodam że był sprawdzony czujnik położenia wału,Była sprawdzana pompa paliwa, wymieniony filtr paliwa i wyczyszczony bak.
Bardzo prosze o pomoc w zdiagnozowaniu problemu..
dzieki!
https://forum.opel24.com/topic/29613-vivaro-19-dtiproblem-ga%C5%9Bnie-silnik/
masz silnik 2.0 DTI czy 1.9 CDTI?
chyba ze jeszcze jakies byly montowane...
jak gsnie?
obroty spadaja i sie dusi czy zwyczajnie pyk i wylaczony...
bledy zczytywane?
https://forum.opel24.com/topic/29613-vivaro-19-dtiproblem-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-85010
jak gsnie?
bledy zczytywane?
Tak jak podałem silnik 1.9 DTI to chyba z Traffica silnik jest. A objawy to wyłącza sie bez ostrzeżenia, bez spadania obrotów .Po prostu "pyk" i cisza..Po dłuższym postoju przy włączonym silniku jak nie zgasnie przy postoju, jak rusze to za 200 metrów zgasnie..A pózniej odpali po dłuższym kręceniu i na trasie spoko bez problemu z dynamiką i lekko 140..
Nie były zczytywane błedy..
http://pokazywarka.pl/qy8kca/#zdjecie370327 -Taki model
https://forum.opel24.com/topic/29613-vivaro-19-dtiproblem-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-84986
wiem jak wyglada :lol: chodzilo mi o silnik :lol:
ale pewnie w tych autach byl montowany od PSA, jesli dobrze pamietam - niech mnie ktos poprawi...
ja bym zaczal od sprawdzenia czy sie nie zapowietrza
https://forum.opel24.com/topic/29613-vivaro-19-dtiproblem-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-84975
