Gość rbul Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam. Jestem posiadaczem Corsy B z '97 roku z silnikiem 1.2. Auto ma przejechane 90000. Mój problem polega na tym, że przy zmianie biegów nie ważne na który i czy w dół czy w górę, słychać charakterystyczny pisk. Nie jest on ciągły tylko w rytm pracy silnika i przez chwilkę. Muszę dodać także, że nie wiem czy to jest wina skrzyni, silnika czy też zawieszenia, ponieważ gdy jadę po nierównej drodze dźwięk jest taki sam. Co to może być??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 W trakcie zmiany biegów operujesz sprzęgłem może wina leży po stronie łożyska wyciskowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-84642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 moze to smieszne, ale najpierw zmien obuwie ja tak mialem - auto bylo 3 razy w serwisie ze mi pedal sprzegla piszczy...okazalo sie ze nie wspolpracuje guma na pedale z guma z podeszwy zmiana butow pomogla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-84638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rbul Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 W trakcie zmiany biegów operujesz sprzęgłem może wina leży po stronie łożyska wyciskowego? Właśnie rozmawiałem ze znajomymi i oni powiedzieli mi to samo. Czy można wymienić olej w skrzyni biegów? [ Dodano: Sro Kwi 14, 2010 18:12 ] moze to smieszne, ale najpierw zmien obuwie ja tak mialem - auto bylo 3 razy w serwisie ze mi pedal sprzegla piszczy...okazalo sie ze nie wspolpracuje guma na pedale z guma z podeszwy zmiana butow pomogla Przykro mi. Jeździłem w 3 różnych parach i było to samo .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-84536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Mój problem polega na tym, że przy zmianie biegów nie ważne na który i czy w dół czy w górę, słychać charakterystyczny pisk.Sprawdź jeszcze naciąg paska od alternatora.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-84527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rbul Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Mój problem polega na tym, że przy zmianie biegów nie ważne na który i czy w dół czy w górę, słychać charakterystyczny pisk.Sprawdź jeszcze naciąg paska od alternatora.Pzdr. Nie jest to taki pisk. Wiem jak piszczy pasek od aternatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-84491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Czy można wymienić olej w skrzyni biegów? Sprawdź jego poziom i ewentualnie uzupełnij. Jeśli jest za niski i długo był tak jeżdżony to skrzynia mogła na tym ucierpieć. Wymiana oleju nic już wtedy nie pomoże. Ja sądzę, że wina może leżeć po stronie sprzęgła choc to mnie zastanawia: gdy jadę po nierównej drodze dźwięk jest taki sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-84487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rbul Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Sprawdź jego poziom i ewentualnie uzupełnij. No ok tylko jest jeden problem. Jak i gdzie mam go sprawdzić ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-84264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 rbul, zajrzyj tu: http://forum.opel24.com/wymiana-oleju-w-skrzyni-biegow-vt9061.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-84261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Witam. Jestem posiadaczem Corsy B z '97 roku z silnikiem 1.2. Auto ma przejechane 90000. Mój problem polega na tym, że przy zmianie biegów nie ważne na który i czy w dół czy w górę, słychać charakterystyczny pisk. Nie jest on ciągły tylko w rytm pracy silnika i przez chwilkę. Muszę dodać także, że nie wiem czy to jest wina skrzyni, silnika czy też zawieszenia, ponieważ gdy jadę po nierównej drodze dźwięk jest taki sam. Co to może być?? Może i jestem w błędzie ale zbyt mały poziom oleju nie powinien powodować pisków z auta. No ale to moja prywatna opinia. Mam inną propozycję.Przy zmianie biegów i na nierównościach pracuję także gumowy element wspornika drążka reakcyjnego oraz mocowanie silnika (3 łapy gumowe). Porusz mocnej silnikiem a powinieneś usłyszeć czy w/w elementy nie są już zużyte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29649-pisk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-83801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
