Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Witam. Bez zbędnego opisywania historii, chyba ze będzie to później potrzebne, opisze problem na podstawie dzisiejszych pomiarów... Otóż, z wczoraj na dzisiaj doładowywałem aku, przy montowaniu go rano napięcie w spoczynku wynosiło 12,8.., po dopaleniu auta spadło do 12,4..., po przejechanie 20 km spadło do 11, 68...pełen nadziei - mając przed sobą 70 km drogi z Opola do Gliwic, wyłączyłem światła - na liczniku 80 km/h i jadę...jednak w Gliwicach pomiar na włączonym silniku pokazał 13,4 !! Mogę prosić o jakąś mądrą analizę ? ! Będę bardzo wdzięczny poprawiłem i przeniosłem §4.(daro)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29707-problem-z-%C5%82adowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 W piewszej chwili pomyslałem brak ładowania ale skoro przy wyłączonych światłach napięcie jest to trzeba powtórzyć pomiary. Powtórz pomiar napięcia na włączonych światłach, w stani spoczynkowym, po czym z różnymi powłączanymi odbiornikami zarówno przy zgaszonym i zapalonym silniku. Da to szerszy obraz. Przejrzyj jeszcze masę z alternatora i wszystkie jego połączenia, możliwe również ze regulator napięcia padł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29707-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-84291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 na wyłączonym 12,4... przy włączonych swiatłach 12,2.. [ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 14:17 ] a jeszcze jedno pytanie.... czy jak akumulator jest słaby, stary...wiadomo o co chodzi... to łądowanie z alternatora spada ? czy nadal powinno byc w przedziale 13,9-14,4 [ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 20:27 ] zostawiłem auto na parę godzin... i znowu to samo, napiecie na aku 12,8 po zapaleniu silnika 12,4, przy gazowaniu maleje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29707-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-84288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zkoz Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 a jeszcze jedno pytanie.... czy jak akumulator jest słaby, stary...wiadomo o co chodzi... to łądowanie z alternatora spada ? czy nadal powinno byc w przedziale 13,9-14,4 Powinno być w tym przedziale niezależnie od starości aku.Mi to wygląda na zabrudzenia, rozbierz i wyczyść co się da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29707-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-83982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
