Gość Michal0707 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Amortyzator rozerwał kielich który go trzyma i przebił się na wylot, mam problem jak to naprawić, amortyzator żadną siłą nie chce się odkręcić (zardzewiałe śruby), kielich również jest bardzo skorodowany i praktycznie się cały rozwala, jak to zrobić i ile może to ewentualnie kosztować u mechanika lub blacharza? zrobiłem kilka zdjęć całe nadkole amortyzator przy piaście koła skorodowany kielich trochę nie wyraźne, końcówka amortyzatora dziura w kielichu widziana z bagażnika dziura w kielichu widziana od dołu (koła) tak amortyzator przebił sie przez kielich, widok z bagażnika PS. mam Corse B z 1996   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29784-amortyzator-du%C5%BCy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Mocny dobry klucz i albo się urwie śruba albo wykręci dodatkowo wcześniej zlej to jakimś odrdzewiaczem Ca do do kosztów dorobienia kielicha - musisz pytać na miejscu jakiegoś blacharza, bo jeden przykładowo zawoła 200 a inny 400   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29784-amortyzator-du%C5%BCy-problem/#findComment-83667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal0707 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Mocny dobry klucz i albo się urwie śruba albo wykręci dodatkowo wcześniej zlej to jakimś odrdzewiaczem Ca do do kosztów dorobienia kielicha - musisz pytać na miejscu jakiegoś blacharza, bo jeden przykładowo zawoła 200 a inny 400 ale raczej powinno się to chyba zmieścić w 500zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29784-amortyzator-du%C5%BCy-problem/#findComment-83641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 pytanie, możesz sam dojechać do blacharza ? czy auto na lawetę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29784-amortyzator-du%C5%BCy-problem/#findComment-83636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal0707 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 pytanie, możesz sam dojechać do blacharza ? czy auto na lawetę ? mogę sam spokojnie dojechać do blacharza, jeżdżę już na samej sprężynie tydzień   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29784-amortyzator-du%C5%BCy-problem/#findComment-83634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 pytanie, możesz sam dojechać do blacharza ? czy auto na lawetę ? mogę sam spokojnie dojechać do blacharza, jeżdżę już na samej sprężynie tydzień ignorancja to błogosławieństwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29784-amortyzator-du%C5%BCy-problem/#findComment-83626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Tak, powinno się zmieścić w tej kwocie. Powolutku bez szaleństw i dojedzie do warsztatu bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29784-amortyzator-du%C5%BCy-problem/#findComment-83608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dario19823 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 kolego to nie tak chop jak ci sie zdaje . po pierwsze bedziesz musiał rozebrac cała tapicerke od wnetrza samochodu a tam jest o cholery roboty. Wymienia sie cały kielich , ale wpierw musisz go miec najlepiej wyciac go od innej corsy po wypadku po cenie złomu. Dobry blacharz połautomat i naprzód . Teraz musisz ustawic wysokosc tego teleskopu to nie tak ze jedna stona bedzie wyzej stała a druga nizej .Według mnie a tej główki juz nie odkrecisz go pogniesz amortyzator jak go złapiesz jakimis szczypcami. Ja bym ci to zrobił za 100. Nara tylko ja jestem z opolskiego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29784-amortyzator-du%C5%BCy-problem/#findComment-83596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal0707 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 kolego to nie tak chop jak ci sie zdaje . po pierwsze bedziesz musiał rozebrac cała tapicerke od wnetrza samochodu a tam jest o cholery roboty. Wymienia sie cały kielich , ale wpierw musisz go miec najlepiej wyciac go od innej corsy po wypadku po cenie złomu. Dobry blacharz połautomat i naprzód . Teraz musisz ustawic wysokosc tego teleskopu to nie tak ze jedna stona bedzie wyzej stała a druga nizej .Według mnie a tej główki juz nie odkrecisz go pogniesz amortyzator jak go złapiesz jakimis szczypcami. Ja bym ci to zrobił za 100. Nara tylko ja jestem z opolskiego a ja ze śląskiego ja raczej sam tego nie będę robił, dla mnie jest ważne aby ta naprawa zmieściła się w 500 zł, bo sprzedaję to auto za miesiąc lub dwa, a nie chce go sprzedawać ze zepsutym resorem, bo cena by mocno spadła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29784-amortyzator-du%C5%BCy-problem/#findComment-83594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
