Gość tomaszbrzoza Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam. Mam problem padła mi pompa vacum w Asterce G 1.7 TD i mam okazje kupic taką samą pompe vacum tylko z astry 1.7 F 1.Moja pompa jest na szybko złącze wygląda tak ja na tej aukcji: http://allegro.pl/item1003959812_vacum_pompa_opel_astra_g_1_7_dtl.html 2.A to co mam okazje kupić wygląda tak: http://allegro.pl/item995064485_pompa_vacum_1_7_dtl_td_astra_vectra.html Moje pytanie brzmi. Czy ciężko jest zamienić końcówki w tym przewodzie od podciśnienia serwa i czym to podgrzać no i czy taka zamiana może byc. Proszę was o szybką opinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29833-wymiana-pompy-vacum-astra-g-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 a numery pomp sa te same?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29833-wymiana-pompy-vacum-astra-g-17-td/#findComment-83265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszbrzoza Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam. Ja mam Astrę G 1.7 do mnie pompa jest droga ale astra f ma taka sama pompe tylko inaczej podłączany przewód od serwa tzn: Astra G ma szybko złacze Astra F jest na śrubunek. Reszta jest to samo Więc wyszukałem pompe od astry F która jest tańsza o około 70 zł od pompy astry G Pompy mają te same nr producenta więc sa takie same. Jest jeszcze jesden problem tej przeróbki a Mianowice: Wąż od serwa od astry f jest grubszy niż w astrze G ale ja zawiozłem ten śrubunek co sie przykręca do pompy na przetoczenie do wymiaru astry G tam jest z czego przetaczać. Potem podgrzałem przewód aby wyjąc szybko złacze i włożyłem ten śrubunek. podgrzewałem przewód opalarką. Po tym zabiegu mamy przerobioną instalacje pod pome astry F ale zawsze można wrócić do szybko złącza w odwrotny sposób. pod tymi linkami są obie pompy 1. Astra F http://allegro.pl/item995...tra_vectra.html 2.Astra G http://allegro.pl/item100...1_7_x17dtl.html pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29833-wymiana-pompy-vacum-astra-g-17-td/#findComment-83264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
