Gość martin77 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam! Ostatnio zauważyłem dość dziwny i niepokojący mnie odgłos dochodzący z okolicy przedniego, lewego koła - trudno slownie oddać to co z niego dobiega, ale nie są to ani stuki, ani skrzypienia czy piszczenia - najbardziej trafne słowo to chyba "terkot". Probówałem nagrać telefonem ten dźiwięk podczas jazdy, ale niestety z marnym skutniem... To co jest zastanawiające to powtarzalność z jaką pojawia się terkotanie (nie występje on non-stop). Rano po odpaleniu auta i ruszeniu wszytko jest OK, po przejechaniu 3-5 km pojawia sie terkot, ktory utrzymuje sie jakis 1-2 km po czym znika i przez resztę drogi do pracy już sie nie pojawia (trasa to ok. 25km). Podobnie, gdy wracam: ruszam - cisza, przejadę parę km zaczyna terkotac po czym przechodzi i do samego domu znów szystko OK. Jako, że do i z pracy jeżdzę tą samą trasą terkot pojawia się i znika w bardzo podobnych miejsach... Terkot występuje przy szybszej jeździe powyżej 30km/h - gdy toczę się powoli jest OK. Wsiśnięcie sprzęgła podczas jazdy minimalnie zminiejsza terkotanie ale nie ustępuje ono całowicie... Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być...? Z góry dzięki za wszelkie sugestie!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 odgłos dochodzący z okolicy przedniego, lewego koła... jesli sądzisz to podczas jazdy - 99% się mylisz ... zapewne będzie to prawa strona ...po przejechaniu 3-5 km pojawia sie terkot... ja bym stanął, zajrzał pod auto, a nawet podniósł auto i pokręcił kołem ... może zlokalizujesz lepiej miejsce ...co to może być...?... to wie tylko Twoja AH - ale my go dorwiemy pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin77 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Być może to praw strona ale wydaje mi się jednak, że to lewa... Dziś znów powtórka z rozrywki - rano start, przejechalem 3km i trrrrrrrrr..... Tym razem zatrzymałem się, ruszyłem i terkot już się nie pojawił... dziwne to dość... Zrobię oczywiśćie tak jak mówisz, może uda mi się zlokalizować co to... choć jeśli występuję to w taki dziwny sposób to obawiam się, że może być ciężko...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 wydaje mi się jednak, że to lewa..... widzisz - zaczynasz wątpić, z byłeś ,,pewny'' ... obawiam się, że może być ciężko...... no niestety - nieraz z takimi ,,defektami'' trzeba czekać aż się coś urwie - wtedy jesteś pewny ... na odległość możemy tylko przypuszczać ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel2304 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Witam, Mam praktycznie identyczny problem jak kolega martin77, tzn z okolicy prawego kola dochodzi i roznosi sie po desce rodzielczej dziwny terkot (jakby plastik tarl o plastik). Podbnie jak u kolegi martina77 rano po odpaleniu samochodu cisza nic nie terkocze dopiero po przejchaniu jakis 3 km slychac terkot i slychac go przy predkosci powyzje 30 km/h. Czy martin77 bądź ktoś inny jest mi w stanie pomoc?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
