Gość KrzychuMg Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam!!! Wymieniłem uszczelkę pod głowicą, głowica została splanowana , nowe śruby, uszczelniacze, zawory dotarłem, pompa wodna nowa, rozrząd nowy; skręciłem to wszystko, odpalił na strzała i okazało sie ze woda w zbiorniczku wyrównawczym się gotuje przy temp.95st wentylator sie wlaczyl przy 98st i wylaczyl jak temp. troche spadla. wszystko tak jak powinno byc ale czemu poziom wody sie zwieksza jak odkrece korek i sie gotuje I spala olej boje sie myslec ze uszczelka pod głowicą poszła, jednak wydaje mi sie ze to uszczelniacze na zaworach bo przy zakladaniu dobijalem je glowka srubokreta bo nie mialem takiej tulejki. Zna ktos takie objawy? Co to moze byc?? czekam na rady pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam Możesz mieć rację w obu przypadkach Czy po zgaszeniu poziom płynu zaraz spada ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-82852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzychuMg Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam!! Po zgaszeniu samochodu poziom plynu spada. Chcialbym jeszcze napisac ze na zimnym silniku jest ok dopiero jak sie mocno zagrzeje to woda w zbiorniczku bulgocze i jak odkrece korek to sie wylewa plyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-82821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam KrzychuMg, Może jest zapowietrzony układ chłodzenia. Mógłbyś też napisać jakie to autko i uzupełnić profil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-82803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzychuMg Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 To Opel Tigra myślałem tez o zapowietrzony układ chłodzenia ale nie wiem gdzie jest jakiś odpowietrznik. Jeśli byłaby to uszczelka pod głowica to węzę byłyby twarde? a tutaj tak nie jest. Oba są gorące i nie są twarde jeden z nich jest trochę mniej rozgrzany i miękki Gdzie szukać odpowietrznika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-82793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Przeważnie odpowietrza się czujnikiem temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-82671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzychuMg Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Dzisiaj wymieniłem uszczelniacze na zaworach na nowe i mam nadzieje ze nie będzie kopcił!! Jutro się okaże!!! I spróbuje z odpowietrzeniem. Dzieki za rady;)) Jutro napisze co z tego wyszło,, pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-82544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stroona Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Ja ci tylko powiem, że wszystko prawidłowo działa. Układ odpowietrza się sam, pompa wody daje takie ciśnienie, że syczy jak odkręcasz korek zbiorniczka, a to, że płynu przybywa w zbiorniczku to świadczy o rozszerzalności cieplnej płynu. Co do spalania oleju to właśnie mogłeś uszkodzić uszczelniacze nabijając je śrubokrętem, ale równie dobrze mogą być zużyte pierścienie tłokowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-81049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzychuMg Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 witam ponownie! Z woda jest oki bo to przecież podciśnieniowe działanie jest!! Uszczelniacze wymieniłem jeszcze raz i teraz są dobrze nabite tuleja wytoczona na wymiar, ale dalej spala olej!! mogą być pierścienie, ale może tez pękniecie gdzieś na komorze!! Moze inny silnik wrzucić co?? pasuje silnik z Vektry 2,0l ? Jaki silnik można podpasywać do tigry coś mocniejszego niż 1,6l ?? Czekam na podpowiedzi i z góry dziekuje pozdro..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-80704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 KrzychuMg, Dla chcącego nic trudnego Jeśli się chce to można wstawić co się praktycznie chce ja37w Corsie ma 2 litry, blisko mnie mieszka koleś co ma w małej Astrze 3 litry V6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29866-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-80659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
