X14NZ -żabką gdy w zbioniku mniej niż 1/2
Witam forumowiczów.
Mam drobny problem ze swoją Astrą. Jeżeli w baku jest mniej niż połowa paliwa, autko przy mocniejszym dodaniu gazu dławi się. Po zalaniu benzynki ponad pól zbiornika jest wszystko O.K. Problem nie dotyczy LPG. Podejrzewam problem z odpowietrzeniem zbiornika lub zasysanie powietrza. Pompa sprawdzona (wydajność ok.) Problem pojawił się po wymianie zbiornika na nowy (nie ja robiłem). Silnik X14NZ.
Jak ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/29909-x14nz-%C5%BCabk%C4%85-gdy-w-zbioniku-mniej-ni%C5%BC-12/
moze pompa paliwa jest zle zalozona i ssie paliwo tylko do polowy zbiornika...
jak tankujesz to zasysa powietrze przy otwarciu zbiornika?
https://forum.opel24.com/topic/29909-x14nz-%C5%BCabk%C4%85-gdy-w-zbioniku-mniej-ni%C5%BC-12/#findComment-82462
Oglądałem pusty stary zbiornik, w środku jest plastik który uniemożliwia inne założenie pompy więc to raczej nie to (po zwarciu przekaźnika pompa pompuje jak szalona do butelki-bez powietrza). Przy tankowaniu najmniejszych problemów,nic nie syczy.
Zastanawiam się czy nie podłączyli odwrotnie tych cienkich gumowych przewodów co idą do wlewu.
To jest kombi więc od góry do pompki się nie dostanę by sprawdzić na szybko.
https://forum.opel24.com/topic/29909-x14nz-%C5%BCabk%C4%85-gdy-w-zbioniku-mniej-ni%C5%BC-12/#findComment-82458
Ok. jak tylko wyciągnę pompkę dam znać czy z nią wszystko dobrze.
Troszkę minęło czasu ale problem rozwiązany. Okazało się, nie trzymał zacisk przewodu gumowego na pompce, przy zalaniu paliwem ponad pól zbiornika nie było problemu (ssało paliwo), jak poziom opadł ssało powietrze....
https://forum.opel24.com/topic/29909-x14nz-%C5%BCabk%C4%85-gdy-w-zbioniku-mniej-ni%C5%BC-12/#findComment-82267
