Witam serdecznie.
dostałem od dziaka Astra II 1,4 16v...w wersji SB (super bieda) i posatnowiłem troszke w nią włozyć. wstawiłem elektryczne szyby centralny zamek i czas na klimatyzacje.
Walka z klima trwa od sierpnia 2009, aktualnie już działa...tzn chłodzi. wczesniej były problemy ze szczelnoscią itp....ale od 2 dni od nabicia chłodzi więc jestem dobrej mysli. Włączam ją jednak na pare min bo się boję.....mechanik (wiejska złota rączka) nie podłączył w niej jeszcze czujnika ciśnienia....bo chyba nie wie jak. twierdzi jednak ze klima puki co może pracowac i nic się nie stanie....mi się jednak wydaje że spręzarka (któa jak narazie pracuje jak czołg) powinna sie wyłączyć po uzyskaniu odpowiedniego cis nienia. Prosze o radę, ewentualnie jakiś schemat, lub namiary na osobę która poprawi tą elektrykę....jestem z Lubina na dolnymslasku.
pozdrawiam i z góry dziękuje
Tomek
https://forum.opel24.com/topic/29940-wstawiana-klimatyzacja-problem-z-elektryk%C4%85/
Przed napełnieniem czynnikiem powinna być koniecznie wykonana próba szczelności min. 30 minut inaczej napełnianie niema to sensu
Czujnik musi być koniecznie podłączony, gdy wzrasta ciśnienie w układzie, powinien włączyć się wentylator na skraplaczu(skraplacz robi się wtedy gorący)
jeśli się nie włączy grozi to poważnym uszkodzeniem układu.
sprężarka (któa jak narazie pracuje jak czołg)
sprężarka nie powinna tak pracować sprawdź łożysko koła pasowego może przez to tak hałasuje
powinna się wyłączyć kiedy:
schłodzi czujnik zabezpieczenie przeciw przemarzaniu w kabinie do ok 5 stopni
sam ją wyłączysz
ciśnienie niebezpiecznie wzrośnie
Zapodaj maila to Ci wyśle schemat.
https://forum.opel24.com/topic/29940-wstawiana-klimatyzacja-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-82120
zajrzyj do działu warsztaty samochodowe i wybierz swoje województwo,
https://forum.opel24.com/topic/29940-wstawiana-klimatyzacja-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-82119
dziekuję za zainteresowanie
próba szczelności (prózniowa) była robiona w zakładzie gdzie nabijają...może nie 30 min ale kilkanaście. Nie wykryto większej nieszczelności. teraz jest nabita z tym czymś fluo...co pod ultravioletem zobacze, więc jak przestanie schładzać to zerknę.
co do wentylatora, to chodzi on cały czas od momentu włączenia klimy....wiem, że nie za dobrze no ale bynajmniej nie zaszkodzi.
czyli teraz sprawa tego czujnika....ale z tym to sobie chyba nie poradze. bo najbardziej mi chodzi własnie o to niebezpiecznie wysokie ciśnienie(a jakie ono powinno być? po jakim czasie sprężara może je nabic? tak abym puki co wiedział ile mogę z niej korzystać....Pix, na pw maila podałem, dzięki.
sprawdzałem na początku dział warsztaty, ale nic nie zanalazłem.
https://forum.opel24.com/topic/29940-wstawiana-klimatyzacja-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-82084
