Gość k4rolek1991 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Witam. Mam problem który tak mnie wkur..a że aż mnie nosi. zmieniłem któregoś dnia sam koła z zimowych na letnie i ku mojemu zdziwieniu przy małych predkościach do 70 przy skręcaniu kierownicą czuje przeskoki jakby ktoś ją popychał powolutku no IRYTUJE mnie to strasznie. PO 2 samochodem w granicach 60- 85 macha na boki. No wkur..a mnie to niesamowicie bo jadę po asfalcie a całym ciałem trzesie mi łydki się telepią i nie wytrzymuje Powiedzcie jak zniwelować ten problem. dodam że koła wyważyłem potem i problem nie ustąpił... Wymieniłem też sworzeń wahacza końcówki stabilizatorów i tuleje wahacza bo były uszkodzone. Dodam że koło pasażera przednie było tak dokręcone że nie szło go odkręcić inaczej niz młotkiem I nie wiem czy sam mogłem coś zepsuć ale odkręcając koła kierownica sie zablokowała i te prawe koło było troszke skręcone a lewe stało prosto Pomocy PS: macie jakieś pomysły na skrzypiący fotel kierowcy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29968-przeskoki-na-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Emsi0072007 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Co do skrzypiącego fotela to ten typ tak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29968-przeskoki-na-kierownicy/#findComment-82019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnypierozek Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 elo. proponowal bym zrobic zbieznosc moze masz kola rozjechane na boki... zbieznosc u mnie kosztuje 50zl wiec podejrzewam ze to nie majatek a moze pomoc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29968-przeskoki-na-kierownicy/#findComment-81863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 jadę po asfalcie a całym ciałem trzesie mi łydki się telepią i nie wytrzymuje rozumiem że facet co robił wyważanie kół sprawdził czy felgi są proste i opony nie mają guzów. Wymieniłem też sworzeń wahacza końcówki stabilizatorów i tuleje wahacza bo były uszkodzone.to może być przyczyna te prawe koło było troszke skręcone a lewe stało prostokolega johnypierozek, dobrze radzi.Gdy wymieniałeś koła to tarcze hamulcowe musiałeś ustawiać na otwory przed przykręceniem koła, czy tak jak powinno być tarcze są przykręcone do piasty śrubką. Czasami zdarza się że ktoś wcześniej próbował tą śrubkę odkręcić i niestety urwał ją a reszta została przy piaście, wówczas gdy źle się ustawi tarcze to niemiłosiernie telepie autkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29968-przeskoki-na-kierownicy/#findComment-81853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnypierozek Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 albo jeszcze raz wywarzyć kola tylko naprawde wywarzyc... mam kuzyna ktory jest przedstawicielem w michelinie i mowil ze njalpeije sie wywarza nastepujaco: spuscic powietrze do zera przekrecic opone na feldze o 10 do 30 cm na popowac do 3 4 barow a nastepnie spuscic do uzytkowego cisnienia... mowil tez ze malo kto tak naprawde wywarza ale warto przedstawic to osobie ktora by to robila...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29968-przeskoki-na-kierownicy/#findComment-81630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 ahha no nie wiem bd musiał coś zrobić ale za zbiezrność w białymstoku sporo chcą 120zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29968-przeskoki-na-kierownicy/#findComment-81518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VTR Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 a może podjechać na stacje diagnostyczną i sprawdzić autko na ścieżce??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29968-przeskoki-na-kierownicy/#findComment-81476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 na jakiej scieżce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29968-przeskoki-na-kierownicy/#findComment-81264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
