Gość Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Panowie mam już serdecznie dość . Kupiłem autko miesiąc temu z Włoch (przebieg 171000 100% pewny) . Oczywiście olej w silniku wymieniony + wszystkie filtry, pojęździłem 2 tygodnie i zaczęło się Jadąc i trzymając go w zakresie obrotów 1800-2200 chwilami delikatnie go poszarpuje i obrotomierz "pływa"(jak cieplejszy mniej odczuwalne). Myślałem że mi gira tak lata na gazie, ale na tempomacie to samo. Stojąc na postoju i dodając gazu tego nie ma lub płynnie przyspieszając tak żeby przejść ten zakres obrotów też nie ma tego szarpania. Myślałem że zasyfiony (wlałem STP), przewody powrotne z wtryskiwaczy były zetlałe więć wymieniłem na nowe(podziękowania dla "brzozy" za instruktaż), EGR chodzi płynnie (zapodałem mu wd-40). Szukałem po necie, ale nie mogę nic podobnego znaleźć. Byłem u kilku mechaniorów (każdy mówi że motorek bardzo ładnie i żywiutko pracuje)i na kompie ale żadnych błędów nie ma. Autko oprócz tego śmiga dobrze , przyspiesza bez zająknięcia na pełnym zakresie obrotów, nie puszcza ani dymka, pali na "dyg" no i zalewana albo ekodieslem albo vervą. Jeszcze jedno bo wszystko może mieć znaczenie- czasem odpala mięciutko, a czasem przy odpalaniu i gaszeniu jak dupnie to mało z poduszek nie wyskoczy. Proszę o wszelaką pomoc bo jak już napisałem we wcześniejszym poscie w temacie diesli jestem "Pan zielonka".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość extron Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam! Mam dokładnie to samo jeżdże juz tak około dwóch lat odwiedziłem wszystkich mechanikow w mojej miejscowości i każdy rozkładał ręce więc się poddałem. kiedyś pisałem taki temat i było zero odzewów . Może teraz ktoś pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/#findComment-81459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 EGR chodzi płynnieA klapy zawirowań?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/#findComment-81039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 hadzii123 dzięki za zainteresowanie, ale jak napisałem wyżej w dieslach jestem "Pan zielonka " więc gdzie i jak to się je? Poprawka już znalazłem temat o czyszczeniu, ale czy aby to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/#findComment-80969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Siłownik masz po prawej stronie kolektora dolotowego (zaznaczyłem na fotce), pod spodem jest dźwignia która porusza klapami, włóż tam rękę i palcami przesuń tę dźwignie do góry powinna się bez problemu ruszać. http://img217.imageshack.us/img217/7903/klapy.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/#findComment-80943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Cholera już myślałem że to może to będzie (poczyszcze sobie w jakiś sobotni dzionek przy browarku) ,ale niestety dźwigienka porusza się leciutko jednym palcem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/#findComment-80902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 U mnie szarpał podczas przyspieszania.Po wymianie przepływki minęło.Też żadnego błędu...Ale stara przepływka fałszowała widocznie dane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/#findComment-80824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 U mnie szarpał podczas przyspieszania.Po wymianie przepływki minęło.Też żadnego błędu...Ale stara przepływka fałszowała widocznie dane.Też może być przyczyną, można też sprawdzić zawór upustowy przy turbinie (czy ta dźwignia rusza się) tak to wygląda. http://www.allegro.pl/item981593272_zawor_podcisn_turbiny_membrana_opel_astra_ii_g.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/#findComment-80694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 hadzii123 a jak powinien się ruszać ? Bo kiedyś go ruszałem , chodzi ale musiałem użyć stosunkowo większej siły niż na ta dźwigienkę od klap zawirowań.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/#findComment-80619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Witam masz silnik 2,2 Ale pompę i układ podciśnienie nie zaszkodzi zbadać a jezeli chodzi o szarpanie na tempomacie to kończy ci sie czujnik abs-u i jest on sprzężony z prędkościomierzem ( jak by ktos nie wierzył bo ja tez nie wierzyłem)a do tego wymieniasz tylko całą piaste bo Łożysko jest namagnesowane wiec nie innej mozliwości wymiany czujnika gg8155309 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29975-y22dtr-z-psg16-zdycha/#findComment-78934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
